navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Хотел на днях снять задний дворник, чтобы почистить и покрасить его, так как за две зимы появилась ржа. Отвентил гайку, но снять так и не смог. Подскажите, как он правильно снимается
Maksimuz
Авто: 21114
Густо полить WD40 , пошатать и сдернуть, можно еще постучать легонько по валу.
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Serg-21113 писал(а):Хотел на днях снять задний дворник, чтобы почистить и покрасить его, так как за две зимы появилась ржа. Отвентил гайку, но снять так и не смог. Подскажите, как он правильно снимается
за 4 года уже второй раз меняю сей элемент конструкции.
первый дворник за 1,5 года банально сгнил. Ржавчина просто осыпалась слоями.
Второй простоял 2 года. На вторую зиму пружина оказалась сильно растянутой и в итоге прижима щетки к стеклу не было.
купил в авто49 за 90 р. полгода все пока ок.
думаю, смысла красить нет.
vagra
ДА, красить смысла особого нет. Стоит копейки. Только менять приходится каждую весну
navproc
Сегодня опять пробовал снять дворник. Как и советовали полил его обильно WD40, потом стал пробовать снять, но ни в какую. Даже пробовал плоскогубцами двумя оперировать. Одними схватился за вал . другими тянул. Может они по другому снимается. Да, гайку отвинчивал...
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Там конусная посадка как у всех дворников, просто прикипел хорошо. Поливай вэдэшкой и легкие постукивания по валу, больше никак.
З.Ы. можно сбоку по дворнику постучать, но на дверь тряпку постели чтоб не побить
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Долгож ты собирался еще раз попробовать дворник скинуть.
navproc
balandin77 писал(а):Долгож ты собирался еще раз попробовать дворник скинуть.
Да, я просто уже не первый раз пробую и бросаю эту затею. Завтра пойду буду опять воевать с ним вооружившись вашими советами. На самом деле, прикипел как привареный.
paravoz
я по каталогам инструмента видел спец съемники для поводков стеклоочистителя. я думаю из тех что продают можно подобрать, даже из универсальных. а то переусердствуешь, или редуктор сломаешь или стекло разобъешь.
BBKing
Я конечно извиняюсь, но что, задний дворник гниет?
У меня уже 4 зимы машина отъездила и все в порядке. Вот думаю - может резинку сменить на дворнике.
А омывайка перестала работать через год - лопнула трубка. Банальная склейка и все.
DinYa
BBKing писал(а):Я конечно извиняюсь, но что, задний дворник гниет?
Гниет не дворник, а поводок. Видимо, все зависит от качества изготовления. У меня штатный на второй год просто начал осыпаться - сквозная коррозия.
Второй через 2 зимы даже не начал ржаветь - у него беда с пружиной оказалась - перестал прижимать щетку (а может кто погнул его).
navproc
paravoz писал(а):я по каталогам инструмента видел спец съемники для поводков стеклоочистителя. я думаю из тех что продают можно подобрать, даже из универсальных. а то переусердствуешь, или редуктор сломаешь или стекло разобъешь.
Спасибо за идею.Если доступными методами не сниму. то поеду в магазин искать эти съемники
