Мигает свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мигает свет вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 12:48
Вся подсветка в машине почему то мигает(ближний, дальний, габариты, панель горят, но это сопровождается постоянным мерцанием). В чем может быть причина? Померял напругу на аккуме ри заведенной машине, скачет от 13.5 до 14.6, может ли быть причиной всего этого регулятор напряжения на генераторе? Уже замучался :-(
И еще почему то постоянно горит лампа(на приборке) которая сигнализирует о неисправности одной из лампочек в фарах. Все проверил, все работают, а она все равно после теста горит. Как исправить?
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 12:55
Ну если напруга так скачет - это первое что тебе надо сделать - поменять регулятор напряжения.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serzhik-rr
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 13:42
Далой старый регулятор! Very Happy А на счет неисправной лампочки у меня такая же фича была, ничего не трогал и все само прошло! Хотя конечно странно!
Serzhik-rr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 10:22
достаточно долго ездил с одной неработающей лампой в заднем фонаре(как всегда контакт отошел, т этой уродской платы). Все подогнул, лампы поменял, один фиг, лампа горит. Можно ее как нибудь обнулить чтоль или где искать причину?
Регулятор буду сегодня менять, о результатах отпишусь
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 10:25
может и горит от высокого напряжения, если регулятор не исправен и до 17 может подпрыгнуть. Хотя почему одна токо - не знаю.
sid21093
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 15:28
поменял регулятор, все стало ок. всем спасибо Very Happy
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 16:56
а у меня зажигается ближний только когда тронешься и проедешь метров 5-10. вот так. наверное, предохранители. причем, то одна, то вторая, то обе
Kpoxa Polly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр СП
Авто: 2115 + Chevy Niva LC
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 17:18
У отца на 9 была такая фигня. Свет постоянно плавал: то ярче, то тусклее. Уж не знаю точно как эта деталь называлась. Вобщем поменял он "таблетку" на генераторе и все стало ок.
ГАЗ 3110i,99=>ВАЗ 2115,05+ChevyNivaLC,07
Александр СП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 17:43
Это и есть регулятор напряжения.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр СП
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 17:44
Спасибо, буду знать. Very Happy
