Про нештатный сигнал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про нештатный сигнал вывод темы на печать
Сергей968
Авто: 21124 16v 1.6 2004 г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 13:54
Если ставить нештатный сигнал, такой, как например тут http://ch.pp.ru/12-misc/12misc1.htm , то там вроде нужно реле - куда его ставить? И каким проводом и откуда тянуть плюс? Что-то не особо понятно.
Сергей968 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:09
Плюс лучше взять напрямую с аккумулятора, не забыв про предохранитель.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:43
Посмотри как сделано у UDima:
http://www.lada-install.narod.ru/
Инструкции/Установка сигналов от ВАЗ-2106
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:44
Установил такие можно сказать в салоне. Штатный сигнал отпал сразу, потому-как сигналить таким просто стыдно. Стыдно и опасно - могут неуслышать.
Сигналы закрепил пластиковыми стяжками - сверлить и закручивать саморезы не рекомендую - после первой-же зимы все зацветет.
Сами сигналы подключил параллельно к клеммам от родного сигнала с помощью латунных наконечников. Контакты залил гидроизоляцией и замотал изолентой. Нареканий нет Very Happy
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:09
------------Моно итак но лучше через реле.Штатнные провода подсоединяеш к реле помоему 4 контактное с АКБ провд через предохранитель кидаешь на тоже реле но надругую пару.И со свободного контакта на гудок .А масу найдёш.Ставил давно так что забыл как. Новроде типа этого.Народ подскажет если напутал удачи.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:14
Штатный сигнал если не ошибаюсь тоже через реле идет?
wasd
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:18
Не на 10 реле нет только предохранитель
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:34
А на пятнашке есть и реле и предохранитель! Бе-бе-бе, бе-бе-бе
Я ВАЗ любил...
Mihel' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:37
Поетому она и дешевле. Confused
roti
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 16:03
Smile Smile :cool:
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 03:22
roti писал(а):
Smile Smile :cool:
В цену "десятки" заложены средства, которые заводу-изготовителю прийдётся выложить за её гарантийное обслуживание!
Я ВАЗ любил...
Вжик
Авто: Ваз 21103 R4 1.5l 16v fw: j5v05m30
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 12:07
Я ВАЗ любил...
Шо 10-ка, шо 9-ка пока новую машину сам не разберешь/ соберешь до винтика - нормально работать не будет.
На моей карбовой 10-ке после капремонта мотор лучше новой инжекторной работает на слух:)
По старинке хорошо делается только для военных...
Вжик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 14:12
Посмотрите тут: http://auto-lab.narod.ru/signal.html
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
