Как шпильку выкрутить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как шпильку выкрутить? вывод темы на печать
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 17:44
Как шпильку выкрутить? Обломалась на катколлекторе, блин перетянул, не рассчитал, когда трубу промежуточную снимаю торчит примерно 1 см , купил шпильковерт - свернул нафиг. сей девайс.... Уж больно не охота снимать катколлектор - геморно. Подскажите, заранее благодарен. 8-)
savid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 17:49
savid
гайку приварить
Погорячился ты - сразу шпильковертом. На остатки резьбы накручиваешь гайку, выступающую часть шпильки расплющиваешь ( в торец) , молишься богу автомехаников , пробуешь вывернуть.
Последний раз редактировалось: Homer (05 Май 2006 17:54), всего редактировалось 1 раз
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 17:51
Доброго!
Как попытка можно гайку приворить, если 1 см торчит.
Не бойтесь браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы же построили "Титаник".
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 17:52
Homer писал(а):
savid
гайку приварить
блин, опередил. Very Happy
savid
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 17:56
Да вот резьбу убил шпильковёртом, но впринципе можно попытаться нарезать...
А ещё какие варианты есть?
OlegD
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 18:01
Ножовкой сделать насечку и попробовать ударной отверткой
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 18:02
Еще вариант: газовым ключем (если есть за что уцепиться)
savid
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 18:06
да боюсь 8мм шпильку не зацеплю газовым ... Confused
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 18:22
Dark112 писал(а):
Homer писал(а):
savid
гайку приварить
Поддерживаю. У тебя машина новая, еще пока ничего не прикепело. Пару недель назад приятель менял прокладку под коллектором на годовалой десятке (решилчто от мотора 2112 лучше чем фритексная от 21124). Отворачивая гайки,каждая вторая шпилька вывинтилась сама по себе. Отсюда вывод, что сидят они в головке не слишком туго и прочности сварки должно хватить
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
savid
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 23:16
Ладно , постараюсь резьбу поновой нарезать да мож двумя гайками строну шпильку
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 00:05
В крайнем случае когда начнеш высверливать может и выкрутится вместе со сверлом.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 07:20
Осадить резьбу двумя-тремя ударами молотка, затем пассатижами вывернуть
Toyota Celica GT-FOUR
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 07:34
Эт чо у тебя сверла с левой спиралью Surprised
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanchis
Авто: 21124, 1.6,16v,2005
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 09:45
Эт как по часовой стрелке? Или "левое" сверло искать? :-o
Alex_22_region - опередил Smile
угнана 21102 8v ---> 21124 1,6 16кл, 2005, снежка
Sanchis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Лягушкостэпвэй 2014
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 11:20
8-) Можно извратиться, ножовочным полотном шлиц сделать, затем гайку накрутить чтоб не расперло когда отвертку сунешь.
Затем угловая отвертка + гаечный ключ на саму гайку.... а когда все это не поможет высверливать Smile
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT 2010г, Skoda Rapid 1.6 110Hp AT6
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 11:27
Выход один, нарезаешь ножовкой по металлу полосу под отвертку и выкручиваешь.
Донецкая республика
Mail.ru
