savid
Как шпильку выкрутить? Обломалась на катколлекторе, блин перетянул, не рассчитал, когда трубу промежуточную снимаю торчит примерно 1 см , купил шпильковерт - свернул нафиг. сей девайс.... Уж больно не охота снимать катколлектор - геморно. Подскажите, заранее благодарен. 8-)
Homer
savid
гайку приварить
Погорячился ты - сразу шпильковертом. На остатки резьбы накручиваешь гайку, выступающую часть шпильки расплющиваешь ( в торец) , молишься богу автомехаников , пробуешь вывернуть.
Последний раз редактировалось: Homer (05 Май 2006 17:54), всего редактировалось 1 раз
Dark112
Доброго!
Как попытка можно гайку приворить, если 1 см торчит.
Dark112
Homer писал(а):
savid
гайку приварить
блин, опередил. Very Happy
savid
Да вот резьбу убил шпильковёртом, но впринципе можно попытаться нарезать...
А ещё какие варианты есть?
OlegD
Ножовкой сделать насечку и попробовать ударной отверткой
OlegD
Еще вариант: газовым ключем (если есть за что уцепиться)
savid
да боюсь 8мм шпильку не зацеплю газовым ... Confused
T&B
Dark112 писал(а):
Homer писал(а):
savid
гайку приварить
Поддерживаю. У тебя машина новая, еще пока ничего не прикепело. Пару недель назад приятель менял прокладку под коллектором на годовалой десятке (решилчто от мотора 2112 лучше чем фритексная от 21124). Отворачивая гайки,каждая вторая шпилька вывинтилась сама по себе. Отсюда вывод, что сидят они в головке не слишком туго и прочности сварки должно хватить
savid
Ладно , постараюсь резьбу поновой нарезать да мож двумя гайками строну шпильку
wasd
В крайнем случае когда начнеш высверливать может и выкрутится вместе со сверлом.
S-A-G
Осадить резьбу двумя-тремя ударами молотка, затем пассатижами вывернуть
Alex_22_region
Эт чо у тебя сверла с левой спиралью Surprised
Sanchis
Эт как по часовой стрелке? Или "левое" сверло искать? :-o
Alex_22_region - опередил Smile
Dron_spb
8-) Можно извратиться, ножовочным полотном шлиц сделать, затем гайку накрутить чтоб не расперло когда отвертку сунешь.
Затем угловая отвертка + гаечный ключ на саму гайку.... а когда все это не поможет высверливать Smile
Vlad B
Выход один, нарезаешь ножовкой по металлу полосу под отвертку и выкручиваешь.
