Замена шаровой опоры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена шаровой опоры вывод темы на печать
ФСС
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 21:22
Господа!
Дайте совет.
1.Какие лучше покупать шаровые опоры.
2.Как правильно их заменить и какие, при этом могут возникнуть проблемы.
3.После замены нужно делать развал-схождение?
Автомобиль ВАЗ-21093
ФСС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:13
1. Я покупал Трек - пока проблем нет, нормальные шаровые
2. Я когда менял первый раз - сделал неправильно одну вещь - привинтил шаровую к нижнему рычагу (палец воткнул),а затем пытался попасть в два болта поворотного кулака... вообщем надо делать наоборот...
3. Думаю не надо, хотя мне все равно пришлось делать, т.к. менял походу еще рулевые наконечники.
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:17
Я брал "За рулём"
Как писали выше палец прикручивать последним, сложностей быть не должно если руки оттуда растут Smile Я ещё доп смазки под пыльник клал.
Нет.
read
Hagen
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 11:37
-=Worm=- писал(а):
Я брал "За рулём"
Нет.
Всё правильно глаголишь... :cool:
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 12:00
Про самую-то главную проблему никто и не сказал - как извлечь старую шаровую Wink Палец старой опоры обычно сильно прикипает. Я пробовал несколько разных съемников, больше всего понравился универсальный увеличенного диаметра (под рулевые наконечники стоек старого образца) из анодированной стали. Стоил пару лет назад 115 р. Можно, конечно, обойтись и кувалдой с монтировкой, если нежных чувств к машине не питаешь ;)
Затягиваешь гайку съемника с усилием, берешь молоток и лупишь по болту съемника. Желательно бить не соосно болту, а под разными углами, слегка раскачивая съемник. Найдется заветный угол, под которым соединение разъединится легко. Если не получается, подтягиваешь болт и стучишь дальше, с несколько большим усердием.
Палец новой опоры перед установкой рекомендую смазать литолом - проблем со следующей разборкой будет гораздо меньше Wink
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 12:08
Брал трек. Оказалось гуано. Сликоновые (прозрачные) - ваще дерьмо пыльник обычно быстро кончается.
Были хорошие Lemforder (сорри если очепятка) но говорят подделка стала попдаться. Я себе их буду ставиь потом. 8-)
Jar
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 12:37
Брал Pilenga, через год тоже пыльник весь в трещинах.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 12:53
В апреле 2005 поставил Трек-спорт усиленные, тока пыльники силиконовые выкинул нафиг Smile и сразу одел балаковские, смазочки подложил. На прошлой неделе надо было менять пыльник прав.гранаты, заодно посмотрел шаровую - люфт пока почти неощутим, палец ходит свободно. Прошли 17тыкм, езжу аккуратно. Вывод- гуано Smile
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
