_04-proj
Авто: Lada 21104, 2006г.вып.
Привет. Ехал с Киева на Харьков. На полпути появился скрежет. Характерно, что на передаче его нет, а появляется на холостых от 70 км/ч и до упора. Что делать?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
_04-proj писал(а):Привет. Ехал с Киева на Харьков. На полпути появился скрежет. Характерно, что на передаче его нет, а появляется на холостых от 70 км/ч и до упора. Что делать?
Мужики, кто что понял, просвятите??? Это какие должны быть холостые, чтобы на них от 70??? :-D
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
А где скрежет происходит? В двигле? В подвеске? Когда едешь у тебя лампа давления масла не горит на приборке?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Stans
Насколько я понял, разгоняешься до 70 и едешь накатом на нейтрали.
_04-proj
Крестовину посмотри.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Knauf1986 писал(а):А где скрежет происходит? В двигле? В подвеске?
Скрежет - это мужик такой, а почвился он в салоне :-D
Нет, серьёзно, откуда слышен то? Поподробнее - как и когда возникает!
_04-proj
illych писал(а):Stans
_04-proj
Да, совершенно верно - разгон до 70-ти и еду накатом. Крестовину между первичным и вторичным валами менял месяц назад. Посмотрю крестовину перед хвостовиком. Что можно визуально определить?
illych
_04-proj
Какую крестовину между первичными валами??? Они ж вроде в коробке!!!! Да и нет меду ними крестовины.
А крестовину смотри заднюю. А ещё редуктор может такие звуки издавать. Заедь на яму, вывеси задние колёса и покрути кардан туда-сюда легонько. Там и услышишь откуда стук идёт.
_04-proj
Владимирыч писал(а):Knauf1986 писал(а):А где скрежет происходит? В двигле? В подвеске?
Я за рулем, слышно вроде сзади.
illych
_04-proj
На подшипник редуктора похоже. Можно попробовать залить маслу туда погуще.
lomond
_04-proj
..... и закрутить потуже гайку хвостовика 17н/m.
