Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Цитата:рецепт один музыку погромче или менять авто.такая уж убогая конструкция у самар.вначале тоже ползал все слушал,все везде проклеивал протягивал.один *** одно сделаешь в другом месте стук-скрип вылезет
точно точно....как поставил саб сразу все эти скрипы перестали особо досаждать...
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Дима50 писал(а):С обратной стороны спинки (в верхней части) заднего сиденья есть пластмассовая накладка шириной где-то 10 см на всю длину спинки. Если ее снять под ней находятся две тонкие металлические тяги которые расходятся к боковым защелкам от рычага (который по центру спинки для откидывания ее вперед). Эти тяги со стороны спинки находятся в металлическом жёлобе и накрываются вышесказанной пластмассовой накладкой. Вот там эта тяга об этот бл-ский металлический желоб и пластмассовую накладку и дребезжит. Отсоединил эти тяги надел на них пластмассовые трубочки для питья коктейля по всей длине и все.
Тока вот трубочки особо не помогают, теперь какой то шорох оттуда слышиться.
5703 писал(а):Я год искал этот скрип, перебрал всю заднюю часть машины. В итоге оказалось, что скрипят петли спинки заднего сиденья. Хватило двух пшиков вдшкой, сразу прошло. Естесственно после этого, обработал все петли как следует, нормально промазал, и щас кайфую!
Маслицем моторным чутка полил и всё ок
SRGK60 писал(а):У меня такой же скрип был достал основательно причем появлялся на неровностях и малой скорости,посмотрел я на днях тросик ручниками и офигел конкретно,там где он прилегает к лонжерону,это пипец какой-то,в одном из мест как будто кто-то напильником дербанил кузов
ВД-хой попшикал на трос и усё ок
теперь у мну проблема с тягами как их заглушить ума не приложу???.... все остальные методы помогли на 100% а этот на 50%
Сергей Юрьевич
Авто: Ваз 21144
Привет. У меня была такая же проблема, этот ужасный скрип со стороны багажника, сначала я думал что это полка, поставил акустическую не помогло, разобрал весь багажник, обклеил все пластмаски, обесшумил весь багажник не помогло, несколько раз касался в багажнике своего авто - так и не понял от куда скрип. И что я только не делал ни чего не помогало. Друг подсказал смазать петли сидения wд-40 и тут свершилось чудо этот ужасный скрип исчез! Скрип меня доставал почти год, а устранил я его за пять минут. Так что пробуйте, удачи!
