опять что-ль бензонасос? Уже достало!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> опять что-ль бензонасос? Уже достало!!! вывод темы на печать
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 07:44
Еду вчера домой. На Каширке отстоял в капитальной пробке. Еду-еду после неё и вдруг машина как со светофора тронулась, задергалась, на педаль газа не реагирует и я встал. Постоял чуть-чуть, завел и спокойно поехал дальше. Я уже из-за некачественного бензина менял бензонасос (не только сеточку, он весь накрылся). Проездил с меняным примерно тыс. 15. И опять. С утра проверил, бензонасос при включении зажигания жужжит и еще как. Завелся, прогрелся, поехал, со стремом. А то вдруг при обгоне заглючит-во труба будет! Но сегодня и намека нет! Вливает машина только в путь!
Я слышал после пробок с инжектором такое бывает - дергается, а потом нормально едет. Но что, до того что практически встает... .
Или что, опять снимать насос, сетку менять? Кто что думает?
ЗЫ: Заправляюсь на одной и той же проверенной заправке. К бензину претензий никогда не было. Даже в лабораторию на анализ давал (мама в Ростесте работает) - все нормально.
романтичный сухарь. красный пахарь. ядреный хренарь. Дремучий Дор
dorinspector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:19
Померяй давление в рампе.
read
knjazz083
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:23
а может просто перегрелся
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:25
Кто насос или водитель? Smile
read
knjazz083
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:26
и тот и другой ИМХО Very Happy
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:38
так раньше ничего такого не было.
а как? Манометр есть чтоль специальный?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:45
Обычный манометр, шланг и 2 хомута. Ничё специального.
read
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:47
Было один раз такое, правда не в пробке, от дома отезжал она тыр пыр заглохла, завел трогаюсь опять такоеже и так неколько раз, тут знакомый подсказал прогазуйся, прогазовался и поехал без проблем. хз что эт такое было.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:50
Свечи. форсунки.
read
knjazz083
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:56
скорее свечи... было тож такое - поменял и нет проблем, еще провода так влияют
у меня иногда перегревался МЗ, были пропуски зажигания, схватывал двигатель дергаясь.. потом нормально... думаю как МЗ от двигателя убрать
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 09:00
скока давление быть должно?
knjazz083
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 09:05
Давление в топливной рампе (должно быть при включенном бензонасосе и неработающем двигателе 2,8-3,2 атм.);
с бензонасосом (при пережатой обратке не менее 5.0 атм)
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 09:16
Меньше езди на пустом баке. Держи бензин в баке не менее 10 литров, чтобы он охлождался нормально.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 10:08
бак был почти полный
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 10:22
Кто-то здесь писал, что статейка где-то была про закипание бензина в рампе от перегрева на наших авто. Может там просто паровая пробка образовалась?
Думаю надо поездить и ничего пока не менять, если симптомы повторяться будут - тогда дергаться.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
downhell
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 10:56
У меня такая беда тоже была, лечилась заменой свечей (вчера в пробке тоже (тыщ 20-25 проехалпосле замены... седня поеду за свечами)
Главное не марка авто, а прокладка между рулем и сиденьем
downhell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 11:24
а мне еще советовали топливный и воздушный фильтры поменять. Я их с самой покупки машины не менял. Правда пробег только 27 тык. Мож поменять?
