RUS16
099.
Включаю дворники чтобы смахнуть пыль И ПИПЕЦ!
Дворники дошли до половины своего хода и встали.
Позже заметил что они с одинаковой частотой где-то секунд в 10, подергиваются, но остаются на месте.
Вытащил из ЧЯ релюху дворников но те все равно подергиваются.
Кто с чем сталкивался по этой теме и трудно ли снимать двигатель дворников. В принципе по зубилу много знаю но вот с дворниками впервые сталкнулся.
Поделитесь кому чем есть.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Привод посмотри. Может он барахлит.
knjazz083
уже наверное пятый раз советовать буду :cool: - смотри гайку привода... она откручивается... привод проскальзывает и тогда дворники начинают дергаться или вообще не работать
RUS16
Если бы просто гайка открутилась то моторчик все равно бы жужжал, а тут ни гу-гу только щелчки.
knjazz083
RUS16 писал(а):Если бы просто гайка открутилась то моторчик все равно бы жужжал, а тут ни гу-гу только щелчки.
значит пипец моторедуктору, либо контактам внутри редуктора
надо бы снять да поглядеть
Hagen
У тебя направляющие, к которым поводки крепяться закисли в напрявляющих втулках от ржавчины, которая с приходом весны подсохла и затвердела...Надо было смазывать их WDшкой раз в пол года...Теперь тока разбирать и чистить ржавчину...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Кстати попробуй к4огда дворники дёргаются "помочь" им вручную. Я так зимой снег счищал
Тут прально сказали - може закисла от ржи. А может контакт плохой - ключ в руки и вперёд!
RUS16
knjazz083
RUS16
Пасибочки
Сегодня будет веселый вечер, а то завтра дожжик обещают.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
у меня такое было из - за того что окислилась трапеция дворников ... проще говоря привод их, под капотом ... снимал геморойно , но снял ... чистить бы не стал, купил бы новую трапецию, цена у нас, в районе 300 руплей
RUS16
Вчера наконецто разобрался. Купил-поставил новый мотрчик. Опять таже история дворникидошли только до половины. Ну екарный бабай. Полез в трапецию на самом деле закисли втулки. Но налета как такового на них не было. И всетаки двигались еле еле с пассажирской стороны. Насилу вытащил вал дворника из втулки.
Все смазал. Теперь все чики-чики.
Всем спасибо.
