Прошу ногами не бить, но что-то не нашла ответы на свой вопрос.
:-( Проблема в следующем, иногда машина при разгоне особенно на 2 передаче не тянет, ну или просто не реагирует на газ несколько секунд, около 3-5 секунд, потом схватывает и как в ни в чем не бывало едит, при этом загорается ЧИ, несколько дней горит, глюк может повториться, потом гаснет и неделю я езжу без проблем, потом все повторяется опять и через несколько дней заканчивается, так уже месяц.
Была в двух сервисах, в одном говорят катушка может быть, в другом Датчик детонации надо менять и ДМРВ, и не там не там не уверены что проблема именно в этом, а деньги выбрасывать не хотелось бы, может кто что подскажет?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Исходные данные: ВАЗ 21102, 1999года, пробег около 100, достался по наследству месяц назад.
ТО прошла 2 недели назад, ДМРВ меняли 2-3 тыс км. назад.
