14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Тут решил шумку сам сделать почитал всю литературу и решил потихоньку сам делать
начал с самого простого капот и багажник. По предложению стандартпласта они должны обрабатываться вибропластом м-1 и изотоном лм-15 взял я полисту и сделал багажник результатом был приятно удивлен.Решил продолжить с капотом.Вот тут и началось приехал в фирму вибропласт остался только м-2 т.е. маленько потолще начал иследовать подкапотное пространство и установил по отпечаткам на штатной шумки узкие места это крышка датчика уровня омывателя и под опорами. Вот собственно вопрос если наклеить этот бутерброд будет ли капот нормально закрываться и надоли ставить обратно штатную шумку,или как вариант всетаки взять вибропласт м-1 и изотон лм-10. Посоветуйте кто делал сам.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:вибропластом м-1 и изотоном лм-15 взял я полисту и сделал багажник результатом был приятно удивлен
А что именно проклеивал-то в багажнике?
14mikle
пардон крышку багажника только.
14mikle
мужики ну что никто неставил ?
yurka
я оклеивал капот Вибропластом М-1 , а потом родной лист шумки . а крышу Визомат-ПБ2
14mikle
а изотон почему неклеил из каких соображений небыло или подругому поводу.
Куски линолеума на жидкие гвозди в купе с изолоном 4мм - в несколько раз дешевле получается, а эффект тот же, что и со всякими "...пластами и ...матами". У них самоклеящийся слой имеет тенденцию отклеиваться в диапазоне перепадов температур -30..+30 С.
mierda
Авто: ваз2114, 1,5i 8v полностью сток
14mikle
в Новосибе вибропласт м1 280руб изотон лм15 820руб
14mikle
так никто по делу и неответил штатную шумку на капот ставили нормально закрываеться или ее ненадо ставить
yurka
14mikle писал(а):так никто по делу и неответил штатную шумку на капот ставили нормально закрываеться или ее ненадо ставить
yurka писал(а):я оклеивал капот Вибропластом М-1 , а потом родной лист шумки .
родной, штатной как хотите называйте ,все нормально закрывается и открывается .Только оклеивал только капот ребра жесткости капота я не трогал
