Рустамович
Кто нить скажет, что может издавать клокочущий гул при торможении с большой скорости? (140-160) РАньше такого не не наблюдалось.
Тормозные диски родные, колодки Allied Nippon ( или одна "п" там).
Задние - все родное.
Рустамович
Да, забыл добавить: руль не колбасит
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Если сзади звук - грязь в барабанах скорее всего.
Можно открыть почистить, можно забить.
Рустамович
Ощущение что звук от передних колес....
ЗЫ Пробег 15000
Olegin
Этол реверс включается ...
DenNaTaze
Что за зверь - реверс?
Может цилиндрик клинит? Нормально колеса то тормозят? на юз одновременно хватают?
может еще там камушек какой?
Рустамович
Olegin писал(а):Этол реверс включается ...
Нет, это тормозной парашют раскрывается... :-D
Mihel'
Авто: 21150
У брата на ""Lanos SX" 1,6 ABS 60 000км, то же самое, едет завтра на СТО. А мне всегда, когда приезжал на гарантийку чистили наждачной тормозные колодки и барабаны, по этому при торможении на скорости выше 130км/ч чувствуются только кривые торм. диски и отображается это на руле
Ваз 21150 60 530 км, задние тормоза родные, но ручник тормозит неравномерно, зато все четыре как по мурзилке - сначала перед, потом зад и равномерно.
Последний раз редактировалось: Mihel' (06 Май 2006 13:07), всего редактировалось 1 раз
Рустамович
DenNaTaze писал(а):Может цилиндрик клинит? Нормально колеса то тормозят? на юз одновременно хватают?
По ощущениям некоторое ухудшение троможения есть.
Камушек вылетел бы наверное сразу.
На юз хватают или нет хз. Не проверял.
DenNaTaze
Можно глянуть на износ колодок - с левой и правой стороны, или хорошо оттормозиться и потрогать правое левое колесо(диск) должны быть примерно одинаково нагреты.
Рустамович
DenNaTaze писал(а):Можно глянуть на износ колодок - с левой и правой стороны, или хорошо оттормозиться и потрогать правое левое колесо(диск) должны быть примерно одинаково нагреты.
Колодки менял на 8500, но сегодня посмотрю. При торможении никуда не "ведет", все ровно, но гудит... :-D
Если бы камень, то на любой скорости гудело/скрежетало бы.
Может это "колдун" неправильн распределяет усилие???
10-го ехать на ТО2, хотелось адресно их ткнуть харькой
Рустамович
Mihel' писал(а): А мне всегда, когда приезжал на гарантийку чистили наждачной тормозные колодки и барабаны, по этому при торможении на скорости выше 130км/ч чувствуются только кривые торм. диски и отображается это на руле
В том то и дело, что руль не "бъет"!
