Boxter13
Что начало двигло колбасить слегка... На холостых только. Что может быть? Грешу на датчик детонации, датчик ХХ или дроссельной... Иногда не хватает движка при старте (приходится с педалью заводить, подержать - потом сам начинает впрыскивать). CE не горит...
SHURIK
Попробуй промыть дроссельный узел и шланг вентиляции картера,ежели не поможет,то скорее всего РХХ-- кирдык.
DenNaTaze
Датчик детонации врядли.
Рхх почисти промывкой карбюратора и канал его продуй - не помешает.
ДПДЗ тоже может глючить. Если наш стоит -можешь поменять сразу на GM, наши датчики часто глючат.
Ну еще смотри свечи-провода. Особенно если подтраивает.
