LuckyM
Можно как нибудь регулировать обороты ХХ на двигуне 2111, типа как как карбраторе?
S@M
Только перепрошивкой. Они в мозг забиты.
Serduk
Можешь выкинуть РХХ и вместо него винтиком Smile
Renault25
Классная идея Serduk!!!
Токо придется резьбу нарезать.
Кстати - у себя просверлил на подобие иномарок
дроссельную заслонку (2 мм сверло кажется, может 3).
Ровнее заработал движок.
LuckyM
А поподробней, как тачила будет без РХХ работать?
Leon2000
никак не будет Smile чо ведешься то.... Smile
Renault25
нормально все будет если путем делать. Только вот нафига?
Лучше проблему обьясни.
LuckyM
Обьясняю проблему! На холостых при прогретой машине оборота 1100, как их опустить?
-Bat-
На диагностику ехать, если нет оборудования
LuckyM
ТО есть так так понял что обороты регулируются только через комп?
-Bat-
Они не регулируются, там управляет всем контроллер с заложенной программой, У ТЕБЯ ЯВНО ЧТО-ТО НЕ ТАК РАБОТАЕТ, ПОЭТОМУ НА ДИАГНОСТИКУ НАДО
TURBOS
ХХ прописан в проге , которая у вас в мозгах машины прошита ... сам скоро поеду на перепрошивку , неустраивают обороты ниже 1000 ... у меня проишивка Т71 ... в Москве цена регулировки ХХ 500 руб ... Волгаграду привет, был тем летом у вас Very Happy
-Bat-
А зачем выше штатных делать? т.е. 840.
mr.Utenok
В каком именно месте сверлил, может фотку сделаешь Smile
Renault25
Рразбирать до чистки ДУ не собирался.
Просто в одной из половинок Дросс Заслонки сверлишь.
Не поравиться результат - можно будет заглушить винтом М2
Serduk
Ребят вы чё упали Smile
я ж пошутил. КОнечно идея неплохая но есть несколько НО:
Как прогреваться - на карбе есть привод пускового устройства он сам поднимает обороты как это будете делать вы.
По идее можно отрегулировать МИНИАЛЬНЫЙ ХХ тогда на прогрев двиган увеличит его а когда потребуется меньше сделать просто закроет до конца РХХ.
ЗЫ это всё теория аффтар не несёт ответственность за весь тот колхоз который получится в итоге Smile
GAlex
Была такая же проблемма, обороты до 1500 на прогретой, поехал на диагностику. Подключенный аппарат показал 860 а тах в это же время показывал 1300-1400. Мастер позвал своего коллегу а тот сказал подключи иммобилайзер и посмотрим. Посмотрели, все стало в норме.
В общем на высоких панелях такая беда происходит при отключении иммобилайзера. Теперь вот езжу с красной лампочкой в районе замка зажигания. А вообще можно К-линию пустить в обход имо, тогда по словам мастера все будет гут.
Dr_san
я регулирую без проблем с маршрутника
