klishovich
Решил сделать сабж, плафоны будут в дверях. Если удастся, фотоотчет будет в моей теме (что в подписи). Вопрос: если в провод от концевика врезать диод и подключить лампу между диодом и концевиком, будет ли она реагировать только на этот концевик?
Сергей 22
А зачем тебе вообще диод? Никакие диоды там не нужны.
В тюнинг тему надо перенести по идее.
schroff
Конечно будет, саму подсветку можно реализовать сверхяркими (или суперяким, если честно никак не могу запомнить как правильно и в чем разница) светодиодами. Видел в реале - очень понравилось по 4 светодиода в двери. а схема должна быть, наверно примерно такой:
Wanderlust
klishovich
Правильно врезать - будет.
klishovich
Пардон, что не там тему создал.
Плафоны боковой стойки классики я врежу снизу в подлокотники задних дверей и в карманы передних.
Проверьте, пожалуйста (как располагать диод разберусь методом тыка):
klishovich
ап. проверьте, плиз, схему. будет ли работать корректно сигналка и салонный свет(общий)?
