Sekuz
Авто: ВАЗ-21124 Bosсh M7.9.7 (B105DP09)
Как всегда диагностика ничего не нашла, гарантия грит, что все нормально...
Суть...
На ходу при оборотах 3000-4000, если двигателем не разгонять авто и не тормозить появляется странные стуки из двигателя. Очень похоже на детонацию. Но если разгоняться или тормозить двигателем на тех же оботорах эффект не проявляется.
Периодически появляется ошибка - Низкий уровень шума двигателя....
Если двигатель холодный на нажим газа двигатель откликается резвон, но прогревшись очень вял.....
Что может быть?
ВАЗ-21124 7.9.7
Последний раз редактировалось: Sekuz (06 Май 2006 15:50), всего редактировалось 1 раз
ANDYS
Авто: hatchmobille
Датчик детонации похоже, только ошибка по моему называется высокий уровень шума двигателя.
