D@mon
Вопрос кто подключал к штатному компу который идёт с завода датчик температуры окружающего воздуха.Нигде не могу найти клемму,датчик купил как для 15-ой.
andrey_21101
Аналогичная проблема. Но раз есть данный пункт в меню компа, => должен быть и разьем для подключения датчика. Вообще, все штекеры стандартны, и поэтому можно посмотреть порядок подключения у другого компутера, используя схему подключения.
paravoz
блин, где то в ветке "CEL ghbвприл картинку с распиновкой колодки мк. есть там пустой контакт для ДТ. проводов к нему нет. купи датчик, приделай его, протяни один провод и воткни. там два пустых места, определить можно методом тыка (ничего не сгорит, коротнет и т.п.) надо просто купить "маму" такую же как на колодке и в колодку ее воткнуть. сам летом так сделаю.
UDima
от производителя
тех документация
http://www.schetmash.ru/prod/kkm/doc211001.zip
руководство
http://www.schetmash.ru/prod/kkm/doc2112.zip
