Chega
Ехал вчера в пробке, и блин смотрю пар из под капота повалил, я на датчик, температура уже к 130, блин никогда такого не было, карлосон всегда работал, а вчера подвел, весь антифриз выкепел, с печуркой доехал до запчастей, залил почти целую банку антифриза, причем дальше карлосон работал исправно. В чем может быть дело?
Тимыч
термостат не открылся, датчик не сработал (т.е. не замкнул контакты)
Kirgudu
Хорошая весч сигнализатор перегрева, которая начинает пикать как дурная, если температура блока выше установленной.
SleePy
А как такая штучка называется точно? Продается ли она и как ее ставить?
Тимыч
у меня такая в мозги встроена.............и глаза постоянно на датчик поглядывают.....вот такой вот доисторический сигнализатор....
Vovchik2107
Было раз у меня такое горэ, банально не открывается термостат, я свой прошлый при перегреве "уговаривал" открыться молоточком Smile , потом заменил
Chega
Да дело в том что я термостат менял недавно, менял в сервисе патрубки и тосол на антифриз, и техник посоветовал поменяль термостат, поменяли, и вот такая байда:(
Неужели опять менять термостат, но щас то нормально работает?
Vovchik2107
С нашими чудо-запчастями это не удивительно, я поставил венгерский, он правда дороже, но по нему видно, что изделие того стоит, а до него, я термостаты раз в 3 месяца менял
Lednik
я бы ещё глянул контакты/клеммы на датчике. может проводок отваливается.
8-)
DemonMihail
посматри предохранитель в монтажном блоке
Игорян-Питер
похожая проблема была
1 проверь так нижний патрубок от термоса к радиатору д б горячий это говорит об открывании в течении дня пока ездишь проверь может подглючивает
2 от датчика кинь провода в салон на отдельный выключатель - нажимаешь клавишу и вентилятор работает сколько надо
лето обещают жаркое так что делай !
Chega
Спасибо, так и сделаю, только по подробней технологию можешь описать?
Тимыч
Chega
Технологию щупанья?!
Как начала закипать, остановился в положенном месте, открыл капот, подошёл справа походу движения, согнулся, увидел термостат, увидел патрубок, котоорый идёт от термостата к радиатору, аккуратно взялся за него: Горячий - всё ок, холодный - всё плохо!(менять термостат) Для реанимации "на ходу" можно постучать по нему молотком. Если после этого патрубок станет горячим, значит заедает термоэлемент в термостате - менять термостат.
Это про то как щупать...
А теперь как делать кнопку:
Покупаешь провода ~5м., кнопку (которая фиксированная), пару клем "мама", изоленту.
Ищишь куда примастырить кнопку. Прицепляешь к ней два провода, тянешь из салона в капотное пространство, находишь датчик включения карласона. В зависимости от типа радиатора он будет либо слева, либо справа, узнаешь его по тому что к нему будут идти два провода. Вытаскиваешь клемы этим проводов, отрываешь клемы. Те провода что ты вывел из салона скручиваешь (один к одному,другой к другому), прицепляешь купленные клемы, Хорошо изолируешь, и суешь обратно "как было". Включаешь зажигание (не заводишь) и включаешь кнопку с уже нацеплеными проводами, если карлосон крутится, радуешься, говоришь нам всем спасибо и включаешь когда температура растёт. Если Вентелятор не включается, проделываешь всё заново, или ищешь где ошибка.
Спасибо за внимание, и прощу прощения за то, что не очень по русски написал. Надеюсь всё понятно!
Chega
Тимыч, Спасибо, всё просто и развернуто)))Особенно про патрубок.
А то что городят про какието предохранители и прочее, это не нужно?
Тимыч
ну проверь их конечно.....Просто посмотри в ч.я. все ли целые и всё. Ну и перед тем как ставить кнопку, включи зажигание , вытащи 2 провода с датчика и просто перемкни их. Если карлосон работает, ставь кнопку, если нет, смотри Реле и опять предохранители.
