mr.Utenok
Авто: 21099
Вчера ни с того ни с сего, после проезда 1-2км утром перестала держать обороты ХХ и появились небольшие провалы после нажатия на педаль акселератора, ещё из глушителя выхлоп шёл похожим на плевки,т.е. не равномерный. При нажатии на педаль газа в пол или близкое к этому машина нормально ехала. Приехал, заменил свечи,снял крышку с распределителя,там оказалось немного масла прочистил контакты, вытер масло,сменил фильтр тонкой очистки, завёл, та же хрень. Снял верхнюю крышку карба, выкрутил все жиклёрчики, прочистил, продул, прочистил сеточку, заглушки(которая стоит вместо клапана ХХ), завёл, выставил обороты около 1100-1200, они немного "играют", но машина не глохнет, зато при нажатии на газ провал остался, проехал около 4км, начались провалы с задрежкой в пару секунд и при сильном нажатии на газ машина "тупит". Умные люди, дайте пожалуйста совет, что делать!
P.S. ВАЗ 21099, двигатель 21083 карб, электронное зажигание.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
1) Иглу смотрел? Уровень топлива в поплавковой не завышено?
2) УН чистил? Прыскает?
PS.
-Доктор, у меня провалы в памяти.
- И как часто?
- Что как часто?
- Ну провалы?
- Какие провалы?
mr.Utenok
Авто: 21099
1) Иглу менял 2-3месяца назад где-то, ходит отлично.Камеру не переливает, уровень нормальный(на глаз).
2) Что есть "УН"?
DenNaTaze
Ускорительный насос - носик такой в карбе (может быть два) вниз прыскает.
Хотя вряд ли дело в нем. Он резко не помирает.
Нужно проверить искру, я думаю. Комутатор, катушка, Д. холла, бегунок замени попробуй. Если есть кто знакомый на карбовой 8-9 ке можно попробовать менять по- очереди агрегаты.
Искра то синяя с центрального провода идет?
roman83
Авто: 21093k
DenNaTaze писал(а):Ускорительный насос - носик такой в карбе (может быть два) вниз прыскает.
.....устро не помирает???...а как долго и мучительно чтоль???.....
...попала соринка, прохудилась мембранка и все.....получите провалы
Kude$niK
Авто: 104
mr.Utenok писал(а):Вчера ни с того ни с сего, после проезда 1-2км утром перестала держать обороты ХХ и появились небольшие провалы после нажатия на педаль акселератора, ещё из глушителя выхлоп шёл похожим на плевки,т.е. не равномерный. При нажатии на педаль газа в пол или близкое к этому машина нормально ехала. Приехал, заменил свечи,снял крышку с распределителя,там оказалось немного масла прочистил контакты, вытер масло,сменил фильтр тонкой очистки, завёл, та же хрень. Снял верхнюю крышку карба, выкрутил все жиклёрчики, прочистил, продул, прочистил сеточку, заглушки(которая стоит вместо клапана ХХ), завёл, выставил обороты около 1100-1200, они немного "играют", но машина не глохнет, зато при нажатии на газ провал остался, проехал около 4км, начались провалы с задрежкой в пару секунд и при сильном нажатии на газ машина "тупит". Умные люди, дайте пожалуйста совет, что делать!
Вообще, судя по симптомам, оччень похоже на очень позднее зажигание... А что значит, "электронное" зажигание?
stager04
Засорился топливный жиклер первой камеры (жиклеры топливные вынуть , колодцы продуть)
mr.Utenok
Авто: 21099
stager04 писал(а):Засорился топливный жиклер первой камеры (жиклеры топливные вынуть , колодцы продуть)
Топливные выкручивал, продувал, колодцы тоже.
mr.Utenok
Авто: 21099
Kude$niK писал(а):mr.Utenok писал(а):Вчера ни с того ни с сего, после проезда 1-2км утром перестала держать обороты ХХ и появились небольшие провалы после нажатия на педаль акселератора, ещё из глушителя выхлоп шёл похожим на плевки,т.е. не равномерный. При нажатии на педаль газа в пол или близкое к этому машина нормально ехала. Приехал, заменил свечи,снял крышку с распределителя,там оказалось немного масла прочистил контакты, вытер масло,сменил фильтр тонкой очистки, завёл, та же хрень. Снял верхнюю крышку карба, выкрутил все жиклёрчики, прочистил, продул, прочистил сеточку, заглушки(которая стоит вместо клапана ХХ), завёл, выставил обороты около 1100-1200, они немного "играют", но машина не глохнет, зато при нажатии на газ провал остался, проехал около 4км, начались провалы с задрежкой в пару секунд и при сильном нажатии на газ машина "тупит". Умные люди, дайте пожалуйста совет, что делать!
А как оно могло так внезапно сбиться? Вроде раньше нормально ездил. Есть "кулачкового" типа, а есть электронного.
mr.Utenok
Авто: 21099
А как менять ускорительный насос?Карб надо полностью снимать? Есть какие-нибудь нюансы?
DenNaTaze
Нет он сверху стоит (краник такой, вниз смотрит), крышку карба снимаешь и отвинчиваешь сверху. Прежде чем отвинтить - там есть мемрана, которая туда воздух нагнетает, получается пульверизатор, надо ей качнуть несколько раз и посмотреть - идет струя из носика или нет. Должно хорошенько так прыснуть. Если не идет, то либо носик засорился, либо мембрана порвалась.
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Проверь контакт на датчике холла......... 8-)
mr.Utenok
Авто: 21099
Сегодня: проверил контакт на датчике Холла
, заменил диафрагму ускорительного насоса, жиклер ускорительного насоса, крышку распределителя, бегунок, коммутатор, проверил все свечи на искру. В итоге, проехал около 3км по городу, несколько раз машина глохла на холостых, хотя выставленно 1000 обротов, была парочка сильных провалов, а так есть небольшоё дёрганье при нажатие на газ, при сильном нажатии на газ из глушителя выходит черноватый дымок, а так на ХХ и при небольшом нажатии нормальный.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Проверь целостность диафрагмы экономайзера. Если полностью завернуть винт качества смеси и при этом двигатель будет работать - то диафрагма порвана.
mr.Utenok
Авто: 21099
До проблемы проехал 100км на этом бензине нормально, может что-нибудь в бензобак нехорошее подсыпали?
Она целая, но слишком мягкой мне показалось, хотя впервые в жизни её видел, так что сравнивать не с чем.
