Новая 12-ая и что то шумит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Новая 12-ая и что то шумит вывод темы на печать
askorn82
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 18:44
Купил месяц назад новую 12-ку. При выжатом сцеплении машина работает тихо-тихо, а вот стоит отпустить педаль, то появляется посторонний гул. Кто мне подскажет что это за хрень?
askorn82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 20:38
Коробка передач гудит -100%, а еще бывает рокочет как дизель. СБОРКА ДЕРЬМО, допуски + - километр.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TTL
Авто: Toyota Corolla 2007
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 21:06
Если не гудит, значит не работает!!!!
ТАЗ - это наше ВСЁ (любите букву "Ё")
TTL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 21:33
музыку по громче и забуть!!! ЭТО НАШ ДЕВИЗ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО!
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 21:47
такая же хайня, просто бесит.. а по первым впечатлениям каробка мне очень не нравилась.. рычаг сам шивелиться шумит, трищит, не врубаются скорости иногда.. щас привык...
Danila_tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 21:49
А говорят "к хорошему быстро привыкаешь"
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 22:44
Сначала шумела - сейчас прошел 10 тыс. и все тихо...
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remus-XXX
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 23:18
А как от дизельного рокота избавиться можно? и можно ли вообще от него избавиться!?
Remus-XXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 00:01
Конечно можно! Что я вчера и сделал - продал свой ТАЗик.
Sdesi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 01:13
Sdesi
жжош Smile
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 07:21
Можно, но нужно перебрать коробку. Скорее всего, опорные подшипники первичного вала шумят... Как вариант, можешь масло в коробке поменять на какую-нибудь буржуйскую синтетику, говорят, помогает.
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 12:17
буржуйская синь желательна, но не избавит отдизельного рокота, зато чуть уменьшит общий шум КПП, и передачт будут включаться по мягче 8) если передачи вообще туго ключаются, можно попробоватьо слабить хомут на карданчике тяги КПП и подрегулировать тягу ручага включения передач, чуть-чуть поворачивая её вокруг своей оси в разные стороны и наблюдая за изменениями, добиваясь нужного (приемлемого для Вас результата) 8)
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 22:04
Достаточно хорошую минералку лить по выше метки MAX, с синькой и правда передачки по четче включаются, но от рокота она не спасет, переборка конечно требуется если шум "достает", но не факт что после этого будет тише, можно найти конечно хорошего мастера который за сумму равнозначную новой коробке (причем это только работа без стоимости запчастей), сделает ее тихой, а без машинки недели на две останешься.
Remus-XXX
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 22:49
а на прогретой движке рокот вроде пропадает!
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 01:26
Та же фигня. Вообще эти хрюканья это плохо? Или забить и так ездить?
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SID2302
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 06:21
ЗАБЕЙ И НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ, ЕЗДИЙ И ВСЕ!
