Система вентиляции. Надоел круглогодичный листопад.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система вентиляции. Надоел круглогодичный листопад. вывод темы на печать
mali
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 21:08
Высокая панель (не знаю, имеет ли это значение).
Как избавиться от постоянного шуршания сухих листиков и периодического "выплевывания" их в салон. Кто как эту проблему решает?
Помню, о ней "За рулем" еще в 80-х писал.
mali сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 21:22
ставить салонный фильтр
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mali
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 21:27
А подробней. Кто такие делает? Специально для девятки? Что собой представляет?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 22:35
Открываешь капот там сверху вентилятора кожух - туда он и крепится. НА самарах-2 ставится штатно. Стоит около 200 рублей - гляди в магазниха.
Для установки необходимо прилепить 2 крепления.
ДВ
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 23:13
Я на Ваз 2115 на пластмассовые ребра между капотом и кузовом(вентиляция)натянул сетку от комаров(которую вешают на окна).Теперь ни листьев,ни грязи нет и в помине.Дешево и сердито. :cool:
ВАЗ 2115,2005год
ДВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 12:51
mali
Я поставил угольный фильтр. Пыли просто не стало, неговоря уже листьях. Перед установкой фильтра снимал двигатель печки и пылесосил всё куда смог подлезть - листьев было немеряно. Сейчас иногда вылетают остатки. Поток воздуха из печки стал поменьше, зато он читсый. Даже вонь от грузовиков нейтрализует, но полностью, но по ощущениям процентов на 70-80. Ставить однозначно 8-)
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 14:24
Не уверен, у меня этих листьев полно.
- А как же «тайна банковских вкладов»?
- Так же как «правовое государство» и «презумпция невиновности» — не для всех.
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 14:52
Отпиши контору хде брал...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 16:49
Надевал на вентилятор чулок, от листьев помогло, но пыль и мелкий пух все-таки продолжали досаждать. Поставил фильтр, стало ощутимо лучше, но все-таки что-то не то. Недавно снял кожух, посмотрел, как все это устроено, оказалось, что нижний край фильтра висит в воздухе и под его поролоновым уплотнителем есть приличная дыра (фильтр опирается на ухо вентилятора, а сбоков уплотнитель фильтра не достает до дна вентиляторной ниши). Вырезал из жесткого упаковочного пенополиэтилена дополнительный уплотнитель и воткнул его на герметик в пространство под фильтром. Сейчас дышится легко и свободно :)
ЗЫ Неделю нюхал герметик Smile
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 17:35
olg2004
Я брал на Рублёвском ш д.16, магазин автозапчасти, не знаю есть ли они там сейчас. Ты поспрашивай в магазинах. Он так и называется - фильтр салона, есть угольный, а есть не угольный.
http://www.santyre-auto.ru - тут посмотри, вроде есть.
у меня кстати дыры нет, я тоже думал, что есть, но пошарил пальцем - всё плотно прилегает. Видать зависит от фирмы изготовителя. Я вот не помню какой брал Sad
Jar
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 17:57
В Москве эти фильтры есть почти везде, стоит 170-200р. Например, есть на МКАДе есть в "Планета Железяка" между Осташковским и Алтуфьевкой и на внутренней стороне между Новокосино и Новорязанкой (не помню, как там называется магазин).
Угольный имхо брать бессмысленно - это не более, чем плацебо Wink Для воздушного фильтра количество угля должно измеряться килограммами, а сроки замены - десятками часов.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 08:29
В Москве в любом КЭМПЕ(посмотри по инету ближайший, На Кожуховской на авторынке.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Funky_man
Авто: 21093i, 2001 г.в., цв. "Папирус", салон от 2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 20:45
Народ!! Тут на форуме читал про салонный фильтр от десятого семейства, никак найти не могу! Киньте сслыку, может кто отписывал там? Помню фото там были и сайт производителя. Очень нужен!
Funky_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adaptechnic™
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 20:59
Funky_man
Надо было в яндексе искать hehe
А так эта тема на данный момент на 5-ой странице.
Adaptechnic™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 21:19
Надевал на вентилятор чулок.
Пыль все ровно присутствует, сейчас каждый день вытераю ее, уже запарился.
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Funky_man
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 21:23
ST_13
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196250&postdays=0&postorder=asc&start=0
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5d, 2012г.,cosmo, 140л.с.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 22:19
Уж не знаю зачем десяточный??? wwow
Я купил эту гармошку ЛЕГИОН называется - так вставить её в штатный кожух самары-2 нереально, он там не держится, да и дыры по бокам остаются... Еле нашел старые добрые "футбольные ворота" - обновлю на неделе, а то старые пришлось в ведре с порошком купать-засрались до жути, а новые в продаже не попадались.. supercool
Shit happens..
maxiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 00:19
салонный фильтр, а то что между, капотом на кожух. я сетку натягивал...смотри в моей теме, прошлого года, там слайды были...самому лень искать:)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 09:35
10 адаптер, и еще раз 10 адаптер вам в помощь. Жмем на www в профиле Adaptechnic.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 10:12
Yasha05
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
