IgorV
Авто: ВАЗ-2105, 88 г.в.
Тросик спидометра тяжело менять? ... чирикает зараза... масло в него лил - не помогло...
Опишите, плиз, попарядку технологию процесса.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Не так уж сложно. Сначало откручиваешь приборку. Там два самарезика под заглушками. И откручиваешь тросик от самого спидометра.
Потом поднимаешь мафынку и лезешь под неё. Там где КПП откручиваешь
другой конец тросика. Потом потихонечку, аккуратно тянешь этот тросик на себя. Установку производи в обратном порядке. Вроде ничего не забыл. Удачи....
IgorV
Да, действительно несложно.
80руб. + 30 мин. = тишина в салоне
красотища...
... единственное - несного неудобно промихивать тросик снизу в салон.
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
[... единственное - несного неудобно промихивать тросик снизу в салон]
Это точно. Недавно менял на своей - тяжеловато. Хорошо друг снизу толкал, а я сверху ловил и тянул (тросик). Только качество тросиков - как повезет. Первый, который поставил - слизало там, где он в КПП втыкается - спидометр замер. Пришлось купить новый - и изъяв старый из оболочки, воткнуть его. Жалко время и нервы!!!
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Knauf1986 писал(а):Потом поднимаешь мафынку и лезешь под неё. Там где КПП откручиваешь
Хм. А на фига? Я просто вытащил тросик со стороны приборки, не трогая ничего снизу. Оболочку-то зачем менять? А потом новый трос просто просунул в старую оболочку, поставил приборку на место - и все... Работает...
