Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Привет всем.
Купил ВАЗ 21102 2004 г.в. Вроде как не EuroII - нет катализатора и адсорбера. Даже и не думал что такие машины выпускают... Какие + и - такой комплектации?
мим
местный
Авто: мобили
Это станадрт Р83 (или 84?). У самого такая, без катализатора и адсорбера.
Эта комплектация более пофиг...ки относится к бензину.
Огромный плюс ощутил на себе, когда проехал 60 км с дачи с поломаным МЗ, т.е. на 2-3-х цилиндрах
В случае с катализатором - скорел бы на хрен. Случаи известны.
Еще плюсы, движек работает тише. Одно бухтенье адсорбера чего стоит...
Так как снизу катализатора нет, можно и на сухой траве оставлять.
Минус 1 - воняет из трубы от нее сильнее и экологии вред больше, только и всего...
у меня такая машина, экологический стандарт Россия-83.
самый весомый плюс, как мне кажется - это то, что она едет!
мотор не придушен и тащит очень хорошо!
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
У самого такая.
Чем проще, тем лучше.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
"-" это экология
"+" это все остальное
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
"+" - 92-й бензин. :cool:
sergy10
"-" Кроме экологии нет!!!!
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
И у меня такая. Машина - зверь.
Fishman
присоеденюся...такаяжж....
но чего-то не зверь, 38 тык прошла никогда резво не тянуло, все работат номана... может это нормально не поршик, но сравниваю с другими чириками или пусть с 15-ми, чет дикая разница. Кручу обычно до 4 -5. а отговорки то, что вот вот просрется уже призрачны с таким пробегом
sergy10
Fishman писал(а):присоеденюся...такаяжж....
Ставь прогу будет тока лучше!
Arkadi
Авто: ВАЗ 21102 04г франкония
ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШЕ!!!! Чисто для России, меньше барахла внутри проще и надежне. Жаль такие уже вроде не выпускают R-83. Когда покупал в автосалоне только такую смотрел. :cool: :cool: :cool:
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Vlad074 писал(а):Привет всем.
Адсорбер д.б под задним левым крылом,то что его нет под капотом,не говорит о том что его нет, себе тоже такую выбирал,на площадке под крыло не заглянешь,а когда на подъемнике подняли,смотрю с_ука стоит под крылом.
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
У меня контроллер Январь 5.1.1, прошивка была J5v13i02 (сейчас её немного подправили, хотя и без того неплохо тянула).
paravoz
там не адсорбер а сепаратор паров. так что
vova идем учить матчасть, или йад пить и ап стену убиватся.
Tom669
Адсорбер стоит под капотом и я его практически не слышу, поставил на резиновую прокладку. И вседаки я за экологию и стандарт Евро. А то если вас слушать то еще проще карб и нужно машины карбовые искать.
paravoz
Tom669 писал(а):И вседаки я за экологию и стандарт Евро.
Petrovich
Минусы есть: CO надо регулировать, большее внимание уделять старению ДМРВ
Arkadi
А причём здесь ДМРВ РАБОЧИЙ МОМЕНТ ТОТ
ЖЕ
Медвед
Petrovich писал(а):
Минусы есть:............большее внимание уделять старению ДМРВ
поясни плиз, при чем ДМРВ?
у меня такая же. бегает ок. друг 21104 купил, поездили он на моей, я на его - никакой разницы в разгоне не заметили.
а насчет экологии - государство вначале пусть о бензине нормальном позаботится. От нашего говенного никакие катализаторы не спасут.
К сведению - катализатор всего лишь дожигает бензин, вредные примеси из него никуда не деваются. Какая нафиг разница - бензин вылетает в трубу с сернистыми соединениями, илиокислы серы, которые в те же сернистые соединения в конце концов превращаются
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Tom669 писал(а):Адсорбер стоит под капотом и я его практически не слышу, поставил на резиновую прокладку.
про прокладку пож по-подробнее
dmabr
Авто: Das Auto
Sueno писал(а):Какая нафиг разница - бензин вылетает в трубу с сернистыми соединениями, илиокислы серы, которые в те же сернистые соединения в конце концов превращаются
Катализатор дожигает вредное СО до безопасного СО2.И СН еще дожигает.Мы же эти параметры меряем на диагностике?По моему при этом вода образуется.Из-за нее из трубы постоянно капает и глушак раньше сгнивает.Кто еще химию помнит,может накатает формулу хим.реакции?-а то я что-то забывать стал науку эту.
Tom669 писал(а):И вседаки я за экологию и стандарт Евро. А то если вас слушать то еще проще карб и нужно машины карбовые искать.
не, карб не надо :) была у меня карбюраторная 10-ка, инжекторная однозначно лучше :)
sergy10
Petrovich писал(а):Vlad074 писал(а):Привет всем.
Какое нафиг CO!!!!
Причём здесь ДМРВ он вабще своей жизьнью живёт!!!!
Учи мат часть!!!!!!!!!!! :cool:
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Arkadi
dmabr писал(а):Из-за нее из трубы постоянно капает и глушак раньше сгнивает.
У с завода нержавейка конденсат пофиг...й
