DerDen писал(а):alex83i писал(а):Кстати я как понял аффтар синхры не менял все ? вот это зря.
А нахер их менять, если они как новые- вобще износа нет?
такого небывает сколько пробег ? так положено делать. всё равно как разбирать мотор меняют все вкладыши итд.DerDen писал(а):alex83i
Ну да, там качество чтопездец, прям износ синхрика как на ладони Кстати на фотке синхр 5 передачи, они могут тыщ400 отходить, пятая не так часто как 1 включается. Тем более, если посмотриш 1 страницу, я писал, что до меня коробку капиталили, может синхры и меняли, а менять исправные детали "на всякий случай" я не люблю
Я смотрел на фотофайле там ещё 2 синхра. Дело каждого менять не менять.....DerDen писал(а):alex83i
Разумноproshka писал(а):DerDen
какой пробег после майского ремонта, как она сейчас себя ведет?
После майского ремонта машина была продана в июне BorisN писал(а):Lotts а подшипники как себя ведут, что их менять ?
Я в начале думал что так и должно быть (шум коробки). Но потом поменяли подшипники у друга в коробке и она стала работать реально тише. Вот я я следом сделал так же. Помогло шуметь стали меньше. Тем более что зимой почти не езжу и есть время заняться машиной, а летом наматываю большой километраж и некогда до ремонтов. В общем зимой готовлюсь к лету. Тем более был обнаружен небольшой дефект в обойме игольчатого подшипника 1-й передачи там не хватало 1 подшипника. Так как он вылететь оттуда не может соответственно это был заводской брак.Antone писал(а):Обмен коробки стоит 1500 плюс 800 рублей снять/поставить, и 250р - масло, итого 2550. Гарантия год или 30 тыков км. Работают русские парни. Поменял коробку в пятницу, одни только положительные эмоции, даже 1-я на ходу включается!!!
ну-ну... Если вдруг сунешься по гарантии нахер пошлют.
А теперь давай посчитаем, сколько же всего нового можно в коробку засунуть за 1500 р. с разборкой и сборкой?
Даже на синхрики не хватит. Это называется соберут по принципу - лишь бы работало, а после нормальной капиталки коробка должна пройти как минимум не меньше. И это никак уж не 30 тыкм.
Я когда для себя все по человечески собрал, то коробка при мне прошла 20 тыкм. и дружище еще 35 навернул. Никаких симптомов и даже тарахтенья. И еще столько же пробежит как минимум. Хотя хочу сказать что движка стоит там 1660 куб. см. И пришпорить её регулярно хочется.
P.S. И что это за масло такое за 250 рэ?
