как снять накладную панель?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> как снять накладную панель? вывод темы на печать
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 09:58
я сам самаровод и в классику обратился за советом. у друга семёрка и у него треснула накладная панель которая стоит между торпедой и лобовым стеклом. он решил её поменять купил в магазине новую и хотел снять старую, а она не снимается. там стоит 3 самореза их надо откручивать гнутой крестовой отверткой прямой не получается т.к. мешает лобовое стекло. он их открутил а эта панель не снимпется её ещё что-то держит. подскажите как снять эту панель
zlac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 10:07
В мурзилке написано:
-Отсоедините вставку, вывернув винты крепления.
Должна выниматься.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tony999io
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 10:30
Smile MEPHI_Aahz винты крепления это не только 3 сверху
искомая деталь называется стрелой
она прикручена еще 2мя саморезами снизу к правому дефлектору и левому
для снятия придется снимать панель приборов и перчаточный ящик
там сверзу посередине каждого девлектора идущего на стекло вы увидете еще по 1 саморезу с каждой стороны
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
