Вопрос по теме, кто знает - подскажите, пожалуйста, а то замучился!
Машинку полностью обслуживаю сам, а тут пока не получается разобраться.
Проблемка такая:
Недавно поменял сцепление (ведомый и корзину) - брал Вазовское (завод не помню, но упаковки лежат в гараже). Выжимной и вилка в хорошем состоянии. После замены все передачи включаются без проблем, а вот задняя - слышно, как шестерни цепляют друг за дружку. Ну и, естественно, её не включаешь, дабы не поломать зубья. На старом сцеплении такого небыло.
Задняя включается без проблем на холодном двигателе, или только, когда двигатель заглушен. После движения (км. 5-10) начинает цеплять.
Цилиндры рабочий и главный перебирал и менял все резинки. Выставил все параметры хода педали. Сцепление прокачивал несколько раз - не помогло. Уменьшил зазор на штоке рабочего цилиндра до 1 мм (думал - не хватает хода штока)- не помогло. Картина прежняя. Восстановил зазор на штоке рабочего цилиндра до 4 мм - не помогло.
Сейчас пробег без зацепления шестерёнок при включении задней передачи увеличился, но ненамного. Иногда задняя передача включается нормально.
В чём может быть причина такого включения задней передачи?
Заранее благодарен всем ответившим.
