Уводит при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уводит при торможении вывод темы на печать
Panisher
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 12:08
Машину уводит в лево при торможении....незнаю что может быть?
Колодки поменял не помогло...
Panisher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 14:27
Мою 2115 (выпуск 01.2004) тоже уводило влево, пока новая была. Пока думал куда залезть, пришло время менять передние колодки. Левые вытащил - стерлись в ноль, правые вытащил - одна стерлась в ноль, вторая меньше половины. Сделал вывод - клинит поршень суппорта и колесо тормозит меньше. Колодки сменил. Заехал в магазин чтоб узнать про покупку поршня, продавец сказал - поезди ещё, обычно ремонтные поршни хуже заводских. И оказался прав. После замены передних колодок уводить стало меньше и теперь совсем прошло. Пробег 60000 км, в марте прошел техосмотр сразу, только помыв двигатель машины Very Happy
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 21:33
Вообще, увод при торможении говорит о том, что тормоза с разных сторон работают неодинаково. Причины могут быть разные. Чаще всего бывает, что с одной стороны подклинивает тормозной цилиндр.
ВАЗ 2114 июль2005 --> Lancer 2006 --> Калина универсал 2012
dimchick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panisher
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 22:19
А как его самому починить или надо за новым лететь?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 22:29
Попробуй его просто развести несколько раз до упора. Колодки не вынимай - не снимай - палкой какой меж ними и разводишь до упора, потом жмешь тормоз - потом опять разводишь. Я когда первые колодки менял - левые в ноль правые на четверть целые - туда -сюда цилиндр разработал - следующий комплект уже равномерно сточились
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panisher
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 11:55
попробую а я видел некоторые его еще както смазывают...шприц с иглой и маслом вроде???
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 12:47
тоже уводит в лево! суппорта меняные оба передних т.к. перешел на R14 ! Думал пропадет а вот и не пропало! думаю сперва надо тормоза прокачать а уж потом смотреть суппорта!
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 14:52
Попробуй разработать. Смазыть ничего не нужно. Если не поможет - меняй.
