Умер два раза подряд МЗ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Умер два раза подряд МЗ? вывод темы на печать
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 12:57
Народ, подскажите, может ли такое быть:
машина начила тупить, при разгоне провалы, при движении провалы,мотор троит, короче ездить стало не возможно. В сервисе пришли к выводу, что накрылся МЗ. Поменяли его и заодно и свечи. Машина действительно поехала, но к моему сожалению, она ехал толко около 50 км. А потом все начилось сначала.... Неужели МЗ опять сдох? 2112, 16 кл., рв 9,8
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 14:51
Может дело совсем не в МЗ. Надо делать нормальную диагностику. На каком основании они пришли к выводу, что МЗ накрылся.
telpm
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 14:55
посмотри еще датчик положения коленвала, его, кстати, полезно возить с собой в качестве запасного !
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Авто: Большой американский джип
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 16:40
была такая-же проблема,грешил на МЗ,решилось заменой ВВ проводов
aszz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 18:57
Ну честно говоря, не знаю на каком основании но, был заменен именно он. И машинка поперла. Правда еще и свечи поменяли. Может у меня свечи так быстро засрались?
Диагностику всего вроде как делали... Думаю, врать не будут. Хотя я лично при этом не присутствовал.
А как проверить датчик коленвала?
telpm
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 23:17
его сопротивление должно быть 550-750 Ом.
PavelKK
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 00:17
ОК. Понял. Попробую. Спасибо.
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 10:24
Когда Была проблема один в один как у тебя, на диагностике поставили вердикт скончавшегося МЗ, а причиной сего стали ВВ провода...
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 11:52
Сегодня поменял вв провода. Провалы действительно пропали. Ура. Но осталось ощущение как-будто "кто-то держит" машину за жопу, когда едешь...
Vano Z 112
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 12:35
..что частично разрушился катализатор и на 3/4 перекрыл трубу. ХХ в норме, но при разгоне как будто прицеп висит.... Shocked
Небо нас не обижает, была бы ласкова земля!
Vano Z 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 16:02
от этой напасти я избавился сразу после того, как купил машину.
Последний раз редактировалось: PavelKK (09 Май 2006 22:08), всего редактировалось 1 раз
Dimon98rus
Авто: Ford Focus2 1.8 SE
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 16:08
Свечи наверно еще не просрались.
Dimon98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 21:23
Вот и я думаю об этом....
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 09:31
9,8 кг, по-моему, многовато для исправного ДМРВ. Его надо внимательно диагностировать. У меня расход воздуха на новом ДМРВ 8,3-8,6 кг.
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 17:36
р/в 9,8 это распред валы 9,8, а не расход воздуха Very Happy
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:41
А МЗ они забрали... А на автовазе на машинки ставят все токо самое качественное, а отбраковку на запчасти... Кому из слесарюг повезло Very Happy
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:11
Alien2112 писал(а):
А МЗ они забрали...
Совершенно верно. Но так помогло же! Самое интересное, что сегодня с утра машинка опять по-перла!!! А когда ехал уже вечером, опять как-будто за жопу держат. Что делать никак не пойму...
PavelKK
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 21:27
Люди!!! Подскажите, что делать!!! Хелп!!!
