mertv
При включении задней передачи заклинивают габариты.Реле менял.Всеравно так и осталось.Что можно сделать?
Жек
Авто: FF2
что значит заклинивают? габариты или свет заднего хода?
paravoz
mertv писал(а):При включении задней передачи заклинивают габариты.Реле менял.Всеравно так и осталось.Что можно сделать?
ни хреня не понял, что ты написал. что курим? и какое там реле? ни в габаритах, ни в фонарях заднего хода реле нет.
olg2004
Авто: планируется
У чувака проблема с нулем на задних фонарях - при включении фонарей заднего хода включаются габариты. Парень - платы пора менять!!!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
мож гайку массы подтянуть у фонаря
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Ага. И колесо покачать. Наверное платы...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нет там никакого реле. И как задний ход с габаритами связан - х.з.
Правильно сказали - зачисть минусовой провод.
