Сергей968
Авто: 21124 16v 1.6 2004 г
Если ставить нештатный сигнал, такой, как например тут
http://ch.pp.ru/12-misc/12misc1.htm , то там вроде нужно реле - куда его ставить? И каким проводом и откуда тянуть плюс? Что-то не особо понятно.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Плюс лучше взять напрямую с аккумулятора, не забыв про предохранитель.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Установил такие можно сказать в салоне. Штатный сигнал отпал сразу, потому-как сигналить таким просто стыдно. Стыдно и опасно - могут неуслышать.
Сигналы закрепил пластиковыми стяжками - сверлить и закручивать саморезы не рекомендую - после первой-же зимы все зацветет.
Сами сигналы подключил параллельно к клеммам от родного сигнала с помощью латунных наконечников. Контакты залил гидроизоляцией и замотал изолентой. Нареканий нет
wasd
Sherhan писал(а):Установил такие можно сказать в салоне. Штатный сигнал отпал сразу, потому-как сигналить таким просто стыдно. Стыдно и опасно - могут неуслышать.
------------Моно итак но лучше через реле.Штатнные провода подсоединяеш к реле помоему 4 контактное с АКБ провд через предохранитель кидаешь на тоже реле но надругую пару.И со свободного контакта на гудок .А масу найдёш.Ставил давно так что забыл как. Новроде типа этого.Народ подскажет если напутал удачи.
Sherhan
Штатный сигнал если не ошибаюсь тоже через реле идет?
wasd
Не на 10 реле нет только предохранитель
Mihel'
Авто: 21150
wasd писал(а):Не на 10 реле нет только предохранитель
А на пятнашке есть и реле и предохранитель! Бе-бе-бе, бе-бе-бе
wasd
Поетому она и дешевле.
roti
wasd писал(а):Поетому она и дешевле.
:cool:
Mihel'
Авто: 21150
roti писал(а):wasd писал(а):Поетому она и дешевле.
:cool:
В цену "десятки" заложены средства, которые заводу-изготовителю прийдётся выложить за её гарантийное обслуживание!
Вжик
Авто: Ваз 21103 R4 1.5l 16v fw: j5v05m30
Цитата:В цену "десятки" заложены средства, которые заводу-изготовителю прийдётся выложить за её гарантийное обслуживание!
Я ВАЗ любил...
Шо 10-ка, шо 9-ка пока новую машину сам не разберешь/ соберешь до винтика - нормально работать не будет.
На моей карбовой 10-ке после капремонта мотор лучше новой инжекторной работает на слух:)
По старинке хорошо делается только для военных...
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
