Скрипит резинка через кот крепится балка задней оси
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрипит резинка через кот крепится балка задней оси вывод темы на печать
Евгений-321
Авто: ВАЗ 2114 2004 г.р., ЭБУ BOSH 7.9.7, ГАЗовое обор
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 20:17
Скрипит имеено она при проезжинии кочек или просто покачивания авто на месте. мазал маслом, WD. ничего не помогает.
Подскажите чем можно устранить этот звук, а то как-то стремно ездить-скрипеть!!! Спасибо.
Евгений-321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 00:25
таже хрень, как не на 2003 года ездишь а на 1980 выпуска Very Happy думаю новые салентблоки поставить
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miha 908
Авто: ВАЗ 21083 карб.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 00:38
Мазать ничего не надо, сайлентблок работает за счёт упругой деформации резиновой втулки. Попробуй затянуть болт крепления, но делать это надо под нагрузкой, т.е. авто стоит на колёсах как минимум, ещё лучше с грузом. Если не поможет - меняй сайлентблок.
Miha 908 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений-321
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 10:27
Спасибо всем зи инфу!!!
буду седня тянуть!
