piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Привет Всем
гдето в районе между коробкой и двигателем!
Если потек сальник коленвала то должен быть маховик в масле, а он сухой!
Что может еще быть в этом месте???
Romanchuk
проверь масло в коробке, обычно его переливают, что 5 пер была в масле. поэтому при разогреве коробки масло вылетает по чуть чуть через сапун ( пылит) у меня тоже самое но уровень в коробке практически не падает, т.что ничего страшного.
piskarew
С коробки масло не уходит!
а вот с движка начало по чутьчуть...раньше от замены до замены ни грамма не уходило!
а щас даже лужица в гороже маслянная появилась!
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Ну знать сальник коленки потек всетаки.
Alex0303
Авто: 21114
Как мне сказали:
Там (под маховиком) вроде как ещё заглушка маслянного канала есть.
И типа она лювит течь.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Если в ВАЗе перестало капать масло, значит оно кончилось.
ortodox
sheva писал(а):Если в ВАЗе перестало капать масло, значит оно кончилось.
Эт точно !
Если начнешь устранять все эти течи , возникающие в разных местах
. то некода будет собственно ездить.
