ant320
Спасайте люди добрые советами, ужасно воняет в салоне выхлопными газами когда отрыто окно.Окно закрыто, никаких запахов нет, выхлопную всю облазил,обнюхал не где не сечёт машина 21093 карбюратор
masta
А через печку не тянет? Обычно это прикол снятого патубка вентиляции картера.
ant320
нет шланг сапуна стоит на месте я его проверял, из печки не тянет, но стоит приоткрыть окно :ooo: и всё пипец
Anatoly
Проверь выпускной колектор и штаны на холодную хорошо видно будет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А может это от других машин?
ant320
от соседних машин так вонять неможет а вот коллектор может быть, когда она стоит на холостом ходу даёш газу до 4000 оборотов от коллекора идёт сизый дымок.
Если у тебя сполер на крыше стоит , то сними и пройдет запах гари . На лето можно и без него у таже история ( только сапун выведен на улицу а не в фильтор).
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
1) Штаны проверяй еще раз!
2) Понимаю что бред, но может прогнило дно багажника?
Alex_Glu
У меня так было из-за непоставленной прокладки в заднем левом фонаре. Еще надо проверить (и при необходимости заменить)уплотнение задней двери. После этих мер выхлоп в салон тянуть перестало. Именно при открытом боковом стекле сосало выхлоп.
ant320
Снял споллер с зади, поменял резинки в фонарях. воняет всё равно.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
ant320 писал(а):Снял споллер с зади, поменял резинки в фонарях. воняет всё равно.
У меня такая-же проблема. Точь-в-точь. Что со спойлером, что без. Это у тебя совсем тихонечко сечет до рычага КПП. На подъемнике заметишь темное пятнышко на выхлопной. Посмотри заодно пыльник рычага КПП. Дырявый, небось.
D_Garry
Авто: RMII
ant320 писал(а):нет шланг сапуна стоит на месте я его проверял, из печки не тянет, но стоит приоткрыть окно :ooo: и всё пипец
У меня такая же проблема, еду - пахнет выхлопом. Остановился - все ок. Под капотом принюхался - тоже все ок. Объясните, что такое "сапун" и его шланг? Термин ходовой вроде, а я до сих пор не знаю, что он означает!!!
D_Garry
Авто: RMII
Е-мое, народ, куча просмотров - ни одного ответа!! Что, не я один такой незнающий??? или создать тему "что такое сапун"?
TranceEL
D_Garry писал(а):ant320 писал(а):нет шланг сапуна стоит на месте я его проверял, из печки не тянет, но стоит приоткрыть окно :ooo: и всё пипец
Вот картиночка[img]http://foto.mail.ru/mail/lebedev_z/8/10.html[/img]
Резиновая трубочка соединяющая клапанную крышку и кастрюлю с фильтром
D_Garry
Авто: RMII
Jony
Огромное спасибо! Значит, я не зря прикупил этот патрубок, заодно и хомуты новые к нему. А то он у меня весь в трещинах на изгибах и в местах затяжки хомутов! видимо, как раз с него шмонит. Спасибо еще раз!
TranceEL
Блин че-то картинка не вставилась! Ну я думаю и так понятно. Сапун - это вентиляция двигателя. Через эту трубочку всякий угар из движка высасывается. Когда эту трубочку выводят вниз, то значит поршневой пришел писец!
и из нее валит дым, который прорывается через поршневые кольца, которым тоже писец
. Вот в принцпе и все
D_Garry
Авто: RMII
Так, про кольца - это ты меня "обрадовал"
Вобщем, по любому буду менять этот патрубок, а вот если запах выхлопа исчезнет - буду думать, почему он был все-таки. Как я понимаю, при нормальной поршневой даже при отсоединенном патрубке пахнуть должно не особо?
TranceEL
D_Garry
Авто: RMII
Спасибо, поглядел. Добавлю к своей коллекции бумажных и электронных мурзилок
