14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
снял я этот чехол снизу там такая пластмасовая рамочка а к ней на степлер прикреплен этот чехол а с верху не могу разобраться как его вытащить то никто неразбирал не подскажите как этот наболдажник снять или как по другому это все делаеться.Чехол ставлю такой же дермонтиновый заводской.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
меня тоже интересует данный вопрос. уже изнахратился весь чехол.
14mikle, а чего опять дермонтиновый заводской?
сколько он у тебя отходил?
у меня 10000 км, чехол как будто крысы поели. :-D
SAY
Парни, все очень просто!!!
Если Вы желаете сдернуть "наболдажник" т.е. ручку КПП с металлического стержня - ВАМ понадобится всего навсего дернуть посильнее вверх этот "наболдажник" - предварительно выставив рычаг КПП в нейтральное положение либо поставив на 4-ю скорость.
Все очень просто: максимальное усилие, один рывок и заводской чехол с рукоятью у Вас в руках!
УДАЧИ!
Установка новой/кожанной рукоятки производится в обратном порядке: Надели наболдажник на металлический стержень КПП и одним/двумя ударами кулаком забили рукоятку на стержень!!!
Жорж
а я то голову ломаю уже не один месяц
рашин продакшин
Ilija-ku
Да только усилие очень хорошее нужно. Я минут 20 дергался как эпилепсик прежде чем она у меня сдернулась. Удачи
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Была недавно такая проблема. Ставил рукоятку КПП с кожаным чехлом. Так вот, сильно дергать старую рукоятку на стал, не рискнул. Все-таки внизу у неё пластмассовое шарнирное соединение. Просто взял и разрезал рукоятку вдоль с двух сторон обычным канцелярским ножом. Режется, а потом и снимается без особых усилий.
ДигРиZ
Авто: 15
имхо ставить стандартный набалдашник нестоит, купи на рынке за 100 рублей кожаный красивенький и поставь)
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
а меня и стандартный устраивает. Только вот чехол действительно уже в мохрах.
SAY
Соглашусь с
ДигРиZ - стандартный лучше сразу нафиг. Рвется у него чехол очень быстро. У меня он прожил максимум 1,5 месяца - потом начали появляться дырки в районе включения задней и первой скоростей.
Купил кожанный, ставил в прошлом году - ни одной дырки и потертостей до сих пор не наблюдаю!
ДигРиZ
Авто: 15
Дело нетолько в чехле... ручка стандартного сделана из неочень приятного на ощупь материала и руке ну очень неприятно его держать.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
У меня тоже такой (даже цвет), лучше стандартного точно.
14mikle
всем спасибо отходил 10 мксяцев буду ставить кожу
Жорж
сегодня попробовал сдернуть. усилий применил чуть больше, чем раньше. и вуаля - снялась. причем на самом-то деле не так уж и сильно тянуть надо. до этого просто боялся сильно дергать, а оно вон как оказалось...
Ravil'
Тоже поставил себе кожанную вместо прежней, весьма доволен, и красивей намного и главное удобнее в руке держать. Старая не порвалась, а просто выцвела, на сером дермантине появились желтые пятна, видимо выцвела
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
От добра добра не ищут, но мне и этого мало: в свое время поставил простую(не обтянутую кожей) десятую ручку. Ну, больше она мне нравится, чем родная! Теперь хочу поставить все кожаное, но нет таких рукояток, чтобы рамка от 14-ой, а ручка от 10-ой! Есть десятые ручки без рамок, можно вшить родную, но у десятой чехол шире - опять таки рукоделием надо заниматься - неохота, да и некогда. Вот так и сижу (т.е. езжу), как тот осел
, между ведром и стогом сена.
p.s. мужики, всерьез не воспринимайте
miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
А ручки кожаные с чехлом и вместе с рамкой продаются. Или чехол нужно самим к рамке "престеплеровать". А можно это без степлера сделать?
Ник0лай
можно вполне без степлера все делать..я купил ручку с чехлом от девятки...там чехол круглый такой и резинкой внизу стягивается.....
рамку этойрезинкой обтянул..а вообще, можно было ее распороть и приклеить к рамке моментом....
и еще один нюанс - протирается чехол во многом из-за резинового буфера, который на рычаге КПП надет под чехлом и смотрит в сторрону 1й передачи......
его можно удалить...
Жорж
Ник0лай писал(а):и еще один нюанс - протирается чехол во многом из-за резинового буфера, который на рычаге КПП надет под чехлом и смотрит в сторрону 1й передачи......
а для чего вообще эта хрень на ручке одета?
у меня еще была пластиковая трубка сантиметров 8 одета.
Ник0лай
для чего хреньточно никто не знает..но возможно она как-то ограничивает ход рычага налево......для чего - тоже не знаю
я пока снимать не стал..но между ней и рамкой реально попадает все время часть чехла и в этом месте протирается довольно быстро...
yurka
пластиковая (резиновая) трубка я так понимаю виброгасящая, ручка и так дрожит может чтоб звона не было.А заводскую ручку кпп поменял тоже на кожанную, а трубка хай себе будет надета.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
У меня стояла резиновая гормошка вместо чехла...на полтора года хватило. Первая, треснула рамка из серебристой пластмассы, потом гармошка растрепалась в верхней части крепления ручки. В итоге...осталась только ручка КПП(не штатная). Были у меня обрезки кожи...сшила чехол из трех частей...швы обстрачивать не стала...моментом заклеила, внизу подвернула и подшила вместе с резинкой. Все супер, но оказался длинный...буквально на 3-5 сантимметров...и из-за этого лишняя кожа проваливалась в отверстие где находится сама ручка КПП. Сшила другой чехол, покороче...теперь все супер
Если кому надо, могу подарить первый вариант чехла КПП для девятки...может и для других ВАЗов подойдет. Только нужно чтобы диаметр ручки к чему будет крепиться чехол в верхней части был не меньше 10-11 сантимметров.
Фотий
А я рассказываю - поменял штатную ручку на кожаную, но рамка совершенно не держится, стоит там такой типа пружинный зажим для того, чтобы фартук не выдергивался из гнезда и теперь когда заднюю втакаю, постоянно выскакивает! Как починить - кто посоветует?
Шилов
Авто: ордынский камаз
SAY писал(а):Соглашусь с ДигРиZ - стандартный лучше сразу нафиг. Рвется у него чехол очень быстро. У меня он прожил максимум 1,5 месяца - потом начали появляться дырки в районе включения задней и первой скоростей.
У меня такой же чехол (только синего цвета), но в районе включения задней и первой скоростей быстро порвался :ooo:
