_OM
Ситуация такая.
Заметил, что один из кронштейнов процарапал мне кузов немного.
Приглядевшись стало ясно, что эти кронштейны стоят не по месту, а точнее перепутаны левый с правым.
Открутил я значит оба кронштейна, один был привернут длинным болтом, а другой коротким. Я не придав этому значение (раз с одной стороны штатное отверстие под длинный, значит и в др. такое же) и начал прикручивать один из кронштейнов длинным болтом в том месте где стоял раньше короткий болт. А когда оставалось довернуть ~3 мм болт стал прокрутиваться.
Что теперь делать не знаю.
Снял сполер, благо его удерживали только 2-е шпильки по центру. Попытался в свободном положении силой с помощью пасатижей вывернуть его, но так ничего и не вышло.
Может кто подкинет идею?
Последний раз редактировалось: _OM (09 Май 2006 15:37), всего редактировалось 1 раз
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Погоди что за кронштены - непонятно...
крыло то держится не на 2х шпильках а на примерно 10. Либо я опять нифига не понял...
ЗЫ если это эти фигняции то они с кузова сощёлкиваются и их можно поменять.
ЗЫЫ может ты про подкрылок а не про крыло?
_OM
Serduk
Авто: Ford Focus 3
куя себе - я то думал это передние крылья... а это спойлр задний оказался от 14й
По теме - ХЗ у меня никогда спойлер не стоял так что жддди других ответов
