zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
сегодня машина стала глохнуть и плохо тянуть. в прошлом году был такой же синдром оказалось забита сеточка бензонасоса. сегодня опять забилась. я её поменял и стало всё нормально. а зачем вообще нужна эта сеточка, которая стоит в баке на бензонасосе? у неё очень маленькие дырочки и она забивается. а если её вообще выкинуть или проделать в ней дырочки побольше? ведь стоит ещё топливный фильтр и вся грязь остаётся на нём. менять эту сеточку сложно, легче почаще менять топливный фильтр.
Predator
И будеш вместе с фильтром менять ещё и бензонасос.
Perviz912
Авто: VAZ21120
а как менять ету сеточку думаю у моей авто она тоже забита
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Подскажите-на карбе тоже есть сеточка та что на ДУТе ее менять надо?
zlac
Perviz912 писал(а):а как менять ету сеточку думаю у моей авто она тоже забита
чтобы поменять сеточку надо вытащить из бака бензонасос. для этого надо поднять заднее сиденье и там есть лючёк. его открыть и там будет бензонасос. у меня лючёк маленький и пришлось ещё вырубать железо чтобы его расширить, или придется снимать бак. на новых машинах лючёк большой и ничего вырубать не надо. отсоединить разъём, открутить 2 трубки и 10 гаечек на 7 по кругу, вытащить бензонасос. чтобы пролить меньше бензина можно ещё сначала сбросить давление для этого после отсоединения разъёма завести двигатель пока машина не выработает весь бензин и не заглохнет. когда будешь откручивать и закручивать трубки ключём на 17 надо держать ключём на 19 квадратный штуцер чтобы он не провернулся. на трубках есть маленькие прокладочки их можно заменить. в магазине продаются называются прокладки топливной системы.
zlac
Predator писал(а):И будеш вместе с фильтром менять ещё и бензонасос.
в бензине нет крупной грязи а только мелкие частицы которые бензонасос прокачает и не сломается. а там грязь похожая на ил это от всяких присадок в бензине.
Последний раз редактировалось: zlac (11 Май 2006 22:09), всего редактировалось 1 раз
Perviz912
Авто: VAZ21120
спасибо сегодня пойду снимать
zlac писал(а):чтобы поменять сеточку надо вытащить из бака бензонасос.
Zmey_1983
Zmey_1983 писал(а):Подскажите-на карбе тоже есть сеточка та что на ДУТе ее менять надо?
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
нет на карбе помоему нет!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ездил на диагностику на днях, сказал мастеру, что хочу сетку для профилактики поменять. Он сказал не надо. Говорит с прошлого года беда пошла какая-то, что с завода идут машины у них эти сетки за 5000 км забиваются - меняешь на новые- опять тоже самое. Говорит у тебя с подачей бензина все гут - вот и не надо там ничего менять кроме фильтра.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Что подразумеваешь под ДУТ ? Там есть трубчатый фильтр ,то он стоит напротив штуцера по которому бензин в карб поступает и закрыт пробкой. Откручиваешь ключом на 13 достаешь фильтр и если надо меняешь(правда в магазине выбирать надо,бывают забрызганы полностью пластиком),еще есть сеточка под крышкой безонасоса,правда у себя не разу не смотрел
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Снимать эту сетку точно не надо. БН это на пользу не пойдет. Тем более мало ли какой бензин нальют.
zlac
zlac писал(а):сегодня машина стала глохнуть и плохо тянуть. в прошлом году был такой же синдром оказалось забита сеточка бензонасоса.
оказалось что это была не сеточка бензонасоса а модуль зажигания. я менял сеточку бензонасоса, свечи, ВВ провода но неисправность осталась. была не постоянно а иногда появлялась. ехать можно было со скоростью не более 40 км/ч. когда в очередной раз появилась неисправность я стал снимать провода со свечей. на 1 и 4 не реагировала а на 2 и 3 глохла. отсюда был сделан вывод что неисправен модуль зажигания. купил в магазина за 1300р и поменял. после этого проехал около 250км. неисправности больше не было
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сетку надо чистить. Тяжело насосу через забитую сетку качать бензин
Perviz912
Авто: VAZ21120
а не легче ее просто заменить
Esler
Авто: ВАЗ-21099i, 10.2003, Омега-115
Присоединяюсь к теме. Данная проблема мучает и меня: при остатке в баке меньше 7-10 л. начинаются подергивания, а то и вообще тяга пропадает. После доливке все нормуль.
Лючок у меня маленький, так что придется бак снимать. Хачу его промыть. Т.о. 2 вопроса:
1. Бензонасос у всех гудит так что его слышно даже на холостых?
2. Как и чем промыть бензобак?
