Ну, "т-р-р-р-р" - это, наверное, слишком грубо сказано
Tony999io писал(а):вибрация может быть из за не правильно собранного кардана тк бри вовороте не как надо его балансировка меняется
При этом вибрация наблюдается не при разгоне, как у
Geromo, а на определённой скорости.
Крестовины тоже так себя не ведут - все зазоры от износа при разгоне выбираются, и крестовина молчит (если уж совсем не рассыпалась).
Подшипники вряд ли (кроме подвесного, но он новый) - они не вибрируют, а шумят, гудят, причём не только при разгонах.
При разгоне, а особенно при трогании с места, вибрация может быть из-за поломки или просадки пружин - гасителей крутильных колебаний ведомого диска сцепления... А палёным не пахнет? Может, диски покороблены?
Вывешивай мост и слушай при "езде" на разных режимах - подшипники, в том числе подвесной, определяются достаточно точно 8-)
