затрудненный пуск двигателя ваз 2115 |
Автор | Сообщение | ||
P@S}{0K![]() На форуме 12 лет
Авто: ваз 2115
Здравствуйте самароводы помогите советом при моей проблемме. Итак имеем ваз 2115 2004 гв. BOCH 7.9.7 евро3 при запуске двигуна приходиться крутить стартер 3-4 секунды (гдето-так) комп Х15 выдает ошибку ? 0343(высокий уровень сигнала датчика фаз) он был поменян сегодня но все равно таже питрушка. ![]() ![]() |
Авто: ваз 2115
Авто: ваз 2115
Абырвалг На форуме 12 лет
Авто: ваз 2115
Авто: ваз 2115
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95059&highlight=%D0%D5%D5+%E4%EF%EA%E2-вот тут вроде чтото пахожие |
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
rom508 На форуме 12 лет
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
nicavero![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Вот свою вылечу - тогда расскажу ![]() http://forum.chiptuner.ru/viewtopic.php?t=1250 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95059 _________________ Хочу всё знать! ![]() |
Авто: ваз 2115
Регулятор холостого хода (см. Фото-1) является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя. РХХ представляет из себя шаговый электро- двигатель с подпружиненной конусной иглой. Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количест- вом, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управ- ляет РХХ,таким образом добавляя или снижая по- дачу воздуха в обход закрытой дроссельной зас- лонки (см. Фото-2 и Фото-3). На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обес- печивает прогрев двигателя на повышенных обо- ротах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель. Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки (см. Фото-4) и крепится к нему двумя винтами. К сожалению, на некоторых автомобилях головки этих крепежных винтов мо- гут быть рассверлены или винты посажены на лак, что может значительно усложнить демонтаж РХХ для его замены или прочистки воздушного канала. В таких случаях редко удается обойтись без демон- тажа всего корпуса дроссельной заслонки. .РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается.Симп- томы неисправностей РХХ во многом схожи с не- исправностями ДПДЗ (датчика положения дрос- сельной заслонки), но во втором случае чаще все- го на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа "CHECK ENGINE". К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы: неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при выключении передачи, .отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,. снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.). Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании от- ключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности, но предварительно проверив расстояние от фланца до конечной точки конусной иглы, которое должно быть 23 мм. Кроме того, уплот- нительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом |
Авто: ваз 2115
Авто: ваз 2115
Авто: ваз 2115
Авто: ваз 2115
stager04 На форуме 12 лет
Авто: ваз 2115
Авто: ваз 2115
вышел тут к подъезду смотрю сосед копаеться в своей матрехи ну я у него спросил РХХ короче поменял и о чудо все нормализовалось! его РХХ отдал свой на место поставил с маим все хуже работает ![]() ![]() ![]() ![]() |
Авто: ваз 2115
Авто: ваз 2115
KOSH На форуме 12 лет
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Авто: ваз 2115
DenNaTaze На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Авто: ваз 2115
Часовой пояс: GMT + 4 |
