Jose
Я себе все никак не могу книгу купить по десятке, где все подробно описано, как что разбирается и собирается.
А сегодня возникла проблема с поворотником. Разбилось на нем стеклышко
вообщем. А еще надо будет стекло на самой фаре поменять (от старого хозяина еще с трещиной). Короче чтоб все заодно сделать фару надо снять. Сверху я обнаружил крепления а вот где еще она держится я не знаю.
И еще вопрос: меняется ли стекло на поворотнике отдельно или поворотник полностью?
Да, оптика у меня БОШ.
M4
Авто: 21124 1.6 16V
wasd
Отсоедините провод от клеммы ??? аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку радиатора
3. Отсоедините колодку с
проводами от фары.
4. Нажав на защелку
цилиндра гидрокорректора,
поверните его на 90° по
часовой стрелке до упора и
выньте из гнезда, не
отсоединяя от шлангов.
5. Отверните три болта
крепления фары и
сдвиньте блок-фару назад.
6. Сдвиньте накладку блок-
фары к центру автомобиля
примерно на 4 см так,
чтобы...
7. ...ее крючок вышел из
зацепления с крылом.
8. Чтобы легче сдвинуть
накладку, ослабьте
затяжку двух болтов
верхнего крепления
буфера, чтобы его можно
было отжать вперед.
9. Нажмите на нижнюю
часть накладки так, чтобы
ее фланец вышел из
зацепления с передним
буфером, и снимите
накладку.
10. Отверните гайку
нижнего крепления фары.
11. Выдвиньте блок-фару
на себя и, отсоединив от
указателя поворота
колодку, снимите блок-
фару с автомобиля.
12. Для разборки блок-
фары отверните два винта
крепления.
13. Затем разъедините фару и указатель поворота,
выведя два крючка на корпусе указателя из зацепления
с корпусом фары. Соберите и установите блок-фару в
обратном порядке.
ortodox
Недавно пришлось менять поворотник родной Бош , и оказалось
что в продаже нет поворотников с оранжевой вставкой.
Пришлось ставить поворотник без вставки и ставить крашеную
оранжевую лампочку. Теперь поворотники отличаются друг от друга.
Разобрать же его и заменить отдельно стекло невозможно , ИМХО.
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
ortodox писал(а):Недавно пришлось менять поворотник родной Бош , и оказалось
Вчера чистил фары и поворотнки, в поворотниках БОШ у меня не было оранжевых вставок , а стоят оранжевые лампочки. Да и белые поворотники смотрятся лучше чем оранжевые.
Jose
Все, сегодня снял фару, поменял стекло и поворотник и поставил на место. А по поводу оранжевых вставок - у меня тоже их нет, орвнжевые лампы стоят, и поворотники (левый и правый) совершенно одинаковые.
диверсия
с верху два самореза и в низу один.нижний можно выкрутить маленькой трещеткой.снимать облизовку не советую,так как снимать и ставить проблема -можнт сломаться
