Ulan
Всем привет! Подскажите кто че может...
Вчера утром завел машину, с полтыка, (21074) все как всегда нормально... прогревается...но примерно через 3 минути- бац и резко заглохла!!!! Я не понял нихрена, начал пробовать снова и снова- но результата нет! Я подумал, что это бензаносос- поставил новый- опять не помогло!Че ж за хрень то такая, так внезапно заглохла, странно както!!!???
Какие будут советы ребята?Куда лезть, где искать?
Lednik
искра есть?
бензин качается?
8-)
Polluks
Проверить наличие искры.
Нет - датчик холла,комутатор и питание на нем ,катушка.
Ulan
хм... поробую...
с работой этой-нихрена не успеваю... Mad
Женя 21063
А мож бензин кончился.
Может бегунок в трамблере.
Ulan
[quote="Женя 21063"]А мож бензин кончился.
Может бегунок в трамблере.[/quot
не, бенза пол бака... а контакты вроде чистые...
lyl8000
у товарища была такая ситуевина.
не знаю, что там точно было, но он говорит, что в бензине оказалось 50% воды и один цилиндр заржавел Shocked (не знаю как ему после этого верить). и еще гоорил, что клапан прогорел..
вобщем вроде делали ему капиталово. (и через 3 месяца почему то опять делали капиталово (уже тут не знаю что у него случилось))
Geolpil
Офигеть можно, а чего такой конкретный вопрос? :-D
Как тут ответишь? Машина не заводится? Что для этого надо?
Смотри наличие искры, если есть значит ищи почему не поступает смесь. Чудес не бывает, если работала и вдруг заглохла, значит что-то сломалось.
Geolpil
[quote="Ulan"]
у тебя контактное, получается?
Ulan
Ну ты успокоил....
Ща отец ковыряется с машиной вроде искры нет...
SiN
Люди...как когда-то меня учил один человек...если машина не заводится, то может быть только ДВЕ причины:
1. Либо нечему гореть.
2. Либо нечем поджечь.
Всё. Точка.
А уж дальше.... Smile
