Установка меток коленвала и распредвала, помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка меток коленвала и распредвала, помогите вывод темы на печать
Lokyris
Авто: 21093i 1998г. GM
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 20:56
В общем суть такая, началась проблема как обычно, машина не тянет, свечи быстро выходят из строя, бензин жрет. Почитал форум, инструкции, написано что ранне зажигание, совместить метки, поменять свечи (а так же коммутатор, но он дорогой, поэтому бюджетный вариант).
Раскрутил кожух, снял колесо, смотрю метки не совподают на 1,5 см, порутил-веревертел, но никак не смог сделать чтоб на маховике попало один к одному, то выше то ниже (из-за натяжки ремня).
Вобщем вопрос, сильно влияет во-первых: 1,5 см нестыковки вначале, и во-вторых: 3мм после регулировки, или надо чтоб было 0мм, и вообще, разве не инжектор выставляет зажигание?
ЗЫ. Забыл добавить, что как-то открутился шкив коленвала, и я долго без него пробовал завестись 8-), на что могло повлиять, а то кажись греться стала больше и мощность упала.
Нужно делать как нужно, а как не нужно делать не нужно.
Lokyris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 21:21
У меня не инж, а карб, но установить ремень, чтобы совпадали метки - пол часа (грубо) работы. Сам третьего дня менял ремень. Берешь открываешь мурзилку http://www.autoladamsk.ru/files/VAZ-21083-99.pdf или http://www.autoladamsk.ru/files/Vaz2113-2115.pdf читаешь, смотришь картинки и делаешь.
Просто дед
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 09:45
Lokyris писал(а):
ЗЫ. Забыл добавить, что как-то открутился шкив коленвала, и я долго без него пробовал завестись , на что могло повлиять, а то кажись греться стала больше и мощность упала.
:ooo: Куя себе.
ПРоверь шпонку коленвала.
ЗЫ если +-1 зуб то полюбому должно встать нормально.
А если не получается поставить ровно то покупай разрезную шестерню и сам крути Smile
Lokyris
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 14:12
Serduk писал(а):
:ooo: Куя себе.
То есть, если на распредвале зубом выше или ниже железной метки слева, то разницы особо не увижу?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 16:04
Угу. Главное чтобы трамблёром мог зажигание установить...
ЗЫ если ставить зажигание то ровно никогда не получается - т.е. ставь на коленвале РОВНО а на распредвале гляди чтобы было БЛИЖАЙШЩЕЕ возможное положение...
Lokyris
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 19:41
У меня нет трамблера кажись.
VladislavS
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 20:56
По вашему это все только для выставления зажигания надо? А как же фазы газораспределения?
Хотя в жизне именно так и делают. Не считая разрезной шестерни.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
