давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> давление масла вывод темы на печать
aszz
Авто: Большой американский джип
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 21:18
Двигатель 16V,при холодном пуске стала гореть лампа давления масла 3-4секунды,проехал после замены масла 3000км ,сегодня поменял фильтр,машина простояла 3 часа,сейчас попробовал завести ,лампа горела секунды 3.Фильтры всегда ставил MANN,сейчас поставил FRAM.Может ли быть причина в чем-нибудь другом кроме масляного фильтра?
aszz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 22:08
Замени масляный фильтр. Причина сто пудово в нем.
Puksha
Авто: 2112, 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 22:17
Согласен.
..... А мож и масло паленое.
Меняю проигрыватель на выигрыватель.
Puksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 09:33
У меня тоже самое, на запуске 3-4сек горит лампа. Фильтры ставил самые разные (Mann,Fram,Hengst) - одинаково, горит. Масло всегда ZIC A+ полусинь. Не знаю, есть ли связь, но заметил после замены клапанов. Крышку ГБЦ на герметик ставили. Уж не он ли зараза мне каналы забил... :-( Я так понял, для начала надо просто механически измерить давление масла, а уже от этого плясать
Асоми по кругу
Михаил_mikl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:58
а ПОИСКом лень воспользоваться, тема обкашляна от и до...
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
