_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Раздражает шум ЭСП левой двери, вчера разобрал дверь, снял ЭСП... млин, а у него редуктор не разобрать
болты с гайками вывентил а он ещё на каком-то герметике сидит, ковырять дальше не стал...
Это нормально, что редуктор на герметике? Продолжать операцию по вскрытию стоит?
И ещё трабл: стекло на той же двери постоянно выпадает из паза и гремит при открытии/закрытии двери
Что тут можно поделать? Надоело периодически ручками поправлять....
Ну нахрена я взял десятку???
nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
Кавыряй этот герметик, ничего страшного не случится, а нужен он там чтоб вода меньше поподала в моторчик. Но вообще-то вряд ли шуметь будет в редукторе, если только не сработалась шестеренка, да и тогда проблемы будут с подъемом-опусканием стекла. У меня гремел ЭСП от того, что оторвались (отклеялись) резинки на подушечках крепления моторчика. Еле нашел их в Москве, оказалось это большая редкость.
