Помогите начинающему:)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите начинающему:) вывод темы на печать
Vadik
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 21:34
Такая беда, купил бэушную 12, (1.5-16 кл.), там похоже прогорел глушитель, тарахтела малека...
Купил глушитель, думал, чо там, фигня, 2 болта открути, поставть новый... Поставил, стыковка к резонатору через шайбу вообще никакая, через хомут травит со страшной силой, затягиваю сильнее, травить начинает меньше, но из этого СОЧЛЕНЕНМЯ начинает бить вода, как из гейзера и чек-ин-жи загорается Sad
Старый на место поставить теперь тоже немогу, таже фигня...
Что делать, помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Косяк один еще был, я когда новый глушитель поставил, он с 2 пробками был, на той части, которая шла к резонатору я её снял, а с другой стороны она была сильно утоплена, я её не заметил, почувствовал только когда движек завел, он проработал сек.30 наверное, это чем черевато, если черевато?
Vadik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 21:42
Здесь герметик поможет.
balandin77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 21:44
То что пробку не заметил это ерунда. А хомут ты новый покупал. Надо правильно кольцо поставить, точно по центру, части глушителя чтоб были паралельны друг другу и затянуть. Если вода травит это не страшно, конденсат. Главное чтоб звук не пропускал. Поезди немного и потом там все сажей забьется и пройдет.
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 23:56
снизу у боковых стенок просверли 2 отверстия d5-6мм для стока конденсата.реветь не будет а прослужит дольше.
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 11:38
Енто у тебя видимо глушитель нестандартный.
Помница друг тоже так мучался, и герметиками пользовался, и всякими спец лентами. На время хватало, потом таже морковка... Вылечилось заменой на стоковую трубу...
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 19:08
Спасибо что откликнулись:)
Но меня вот что беспокоит, если я начинаю затягивать сильнее, в движке начинаются глюки, загорается авария, он сбивается с ритма и вода опять-же, получается чем сильнее я затягиваю, тем хуже становится, потому-что когда травит посильнее, движек работает без сбоев и вода не плещит!!!
Подскажите каким герметиком в данном случае лучше воспользоваться?
Puksha
Авто: 2112, 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:10
Слухай, а не забита ли у тебя труба наглухо? Странно как-то, что чек загорается при затягивании болтов Shocked
Меняю проигрыватель на выигрыватель.
Puksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 23:50
Да нет вроде, я пробовал старую трубу обратно обратно поставить, тоже самое...
