UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сменил приемную трубу и в воцарившейся тишине стали заметны некоторые нехорошие звуки.
Например, проявился какой-то
вой, то ли спереди то ли сзади не понятно.
От коробки передач и включенной скорости не зависит. Зависит да и то незначительно, от скорости автомобиля.
Появляется где-то чуть выше 75-80 кмч и до... 170
String
Не мешало-бы проверить ступичные подшипники
aedesign
Авто: 21093
Посмотри на всякий случай ступичные подшипники, но от них гул низкочастотный в большей сьепени.... Проехай несколько км на большой скорости, плавно остановись, и быстро попробуй не греются ли какие подшипники ступицы
aedesign
Авто: 21093
String мысли сходятся
Serduk
Авто: Ford Focus 3
+1 но подшипники вусё же лучше проверять на вывешеннмо колесе - сразу будет слышно как ходят шарики!
UBER
aedesign писал(а):Посмотри на всякий случай ступичные подшипники, но от них гул низкочастотный в большей сьепени.... Проехай несколько км на большой скорости, плавно остановись, и быстро попробуй не греются ли какие подшипники ступицы
А если все нормально они должны быть уличной температуры?
Ладно, попробую сравнить все 4.
Serduk
Сервисмэны стучали по шине в горизонтальном поперечном направлении, для определения фиговости подшипников. Это было на вывешенной (поднятой) машине.
String
Удобно определить фиговые подшипники или нет можно только на задних колёсах-шарики сразу слышно, на передних похуже, только качать во всех плоскостях. А вообще они не должны быть уличной температуры - куда тогда делись потери на силу трения? Но и горячими не должны быть ни в коем разе.
У меня, когда возникли подозрения на подшипник - поменял нафиг по кругу. Один вообще рассыпался, два доходили, один был более-менее нормальный. Заменил где-то на 200 000 км пробега.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
А багажника на крыше нету? Знаю, что баян, но вдруг?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
UBER писал(а):Сменил приемную трубу и в воцарившейся тишине стали заметны некоторые нехорошие звуки.
Например, проявился какой-то вой, то ли спереди то ли сзади не понятно.
... ломит череп и в ушах какой-то вой...ааа ведь тебя укусил вампир, ведь тебя укусил ваампир =))))...
1. Вывешиваешь колёса и раскручиваешь их в ОБРАТНУЮ сторону, если подшипники, то будет хорошо слышно жужжание. Если лень вывешивать, садишь второго чела в машину, откываешь окна, высовываетесь туда и ездишь по затяжным поворотам (грузишь подшипники), если убитые, то разница в "пении" ощутима.
2. Резина какая?
UBER
KOSH писал(а):А багажника на крыше нету? Знаю, что баян, но вдруг?
Багажника нет (не стояло на тот момент), есть спойлер (с надписью SAMARA
) который одевается на самый зад крыши, который якобы спасает от загрязнения заднего стекла.
Сниму его, этот спойлер, так как он уменьшает прижимную силу на задней оси.
KOSH
Этот споелер также имеет привычку стучать по крыше, а у одного товарища мообще винтом загнулся. Так что нафиг убирайте эти фиговины с машин! Правда у меня нет проблемы загрязнения задка как у 8-к и 9-к.
UBER
stealth3000 писал(а):UBER писал(а):Сменил приемную трубу и в воцарившейся тишине стали заметны некоторые нехорошие звуки.
Это из твоего... раннего?
Что-то не припоминаю таких стишков...
Бармалей_GMN
Рэзина
новая и кстати даже
ЛЕТНЯЯ:
1) спереди нулевый ContiEcoContact3
2) сзади отходивший один сезон (спереди) Kleber Viaxer
UBER
KOSH писал(а):Этот споелер также имеет привычку стучать по крыше, а у одного товарища мообще винтом загнулся. Так что нафиг убирайте эти фиговины с машин! Правда у меня нет проблемы загрязнения задка как у 8-к и 9-к.
Не ну я бы отличил СТУК от ВОЯ...
А снимать буду по любому.
KOSH
Так он и выть может как багажник, а то и хлеще. Про стук это я вообще сказал. Народ после этих горе-спойлеров себе крышу подкаршивал.
String
UBER писал(а):KOSH писал(а):А багажника на крыше нету? Знаю, что баян, но вдруг?
Не якобы спасает, а спасает от загрязнения. Да, смотрится уродливо, но штука хорошая. Посмотрите на 2114 и разница будет очевидна. А то, что заднюю ось разгружает... сомнительно, что разница со спойлером и без сколько-нибудь ощутима на нормальных для Самары скоростях. (Ну нормальная скорость понятие субьективное, для меня это до 120-130 кмч,)
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
дык всё правильно, на скорости 170 надо уже втягивать шасси и выпускать закрылки... потому и вой.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
String писал(а):UBER писал(а):KOSH писал(а):А багажника на крыше нету? Знаю, что баян, но вдруг?
+1 Спойлер - штука полезная. Несмотря на его убогость с виду и возможность отвалиться в указанном в первом сообщении диапазоне скоростей. Правда он может подвывать, если хлипкий и неправильно поставлен.
Я бы особо не обольщался возможностью определить умирающий подшипник. Но неудачных попыток по любому больше 4-х не будет.
Сам изжил этот гул только со второй попытки. Но там ясно было, что гудит сзади.
UBER
Glukon писал(а):дык всё правильно, на скорости 170 надо уже втягивать шасси и выпускать закрылки... потому и вой.
Шутка юмора понятна, но ВОй то начинается с 80 кмч.
Цитата:Но неудачных попыток по любому больше 4-х не будет.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
UBER писал(а):Сервисмэны стучали по шине в горизонтальном поперечном направлении, для определения фиговости подшипников. Это было на вывешенной (поднятой) машине.
И каков итог?
блин никогда себе его не поставлю... короче с одной стороны был плохо прижат крепление разболталось - на 80ти отлетел. НЕзабываемые ощущения.
Задние крылья поцарапали заднюю дверцу нехороший человек. Чтобы я его ещё раз поставил - кстати получше на высоких скоросях стала ехать.
ЗЫ стучал до этого некисло так...
UBER
Serduk писал(а):И каков итог?
Это мне просто диагностику делали.
Сказали: передний правый подшипник ступицы "Ф ТОПКУ".
Но я его до сих пор не поменял.
Еще у меня есть вариант что подкрылки пластиковые задевают.
KOSH
Так ведь подкрылки увидеть сразу можно где трет!
