Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
При эксплуатации авто, все время горит лампа STOP. Еле-еле так горит, днем практически не видно. Мелочь, а не приятно. Я так подозреваю где-то контакт окислился? Где можно посмотреть?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
контакт находится в бачке тормозухи на крышке ... попробуй просто для начала тормозухи далить в бачок ну и крышку поменяй , не дорого стоит
Nik73
Спасибо. Тормозуха чуть выше максимума налита. Может из-за этого?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nik73 писал(а):Может из-за этого?
Нет, из-за контактов в крышке бачка.
TURBOS
неее это наоборот хорошо ... лучше больше , чем меньше :-D поменяй крышку тогда на бачке, мож закис контакт
