Доработка опор стоек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Доработка опор стоек вывод темы на печать
Yastin
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 09:52
Други, выручайте! кто-то давал тут линк на статью ЗР про доработку опор передних стоек. весь поиск перерыл, сайт "зарулевый" перелопатил - найти не могу... Sad
Yastin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 10:08
На, друг, получи что искал - фото из журнала. Но моё мнение это временная мера, я себе поставлю видимо Асоми. Больно уж они мне внешне понравились... Если сделаешь как на рисунке, сообщи об ощущениях... Успехов! С праздником!
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 10:11
Я даже не стал так делать. Все равно корпус распирать будет. Пошел и купил Асоми 8-)
balandin77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 10:19
balandin77 писал(а):
Пошел и купил Асоми
Доволен? Правда ведь они стоят того, что б их поставить...?! Короче я тоже думаю что лучше зубило, или там керн оставить в покое, а выбрать нормальные опоры и чтобы в них было побольше резины!
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 11:26
была еще тема - дополнительно стягивать-проваривать по окружности. Точек 6-8. типа прием из гонок, но это явно геморно достаточно, особенно если инструмента нет. Лично я купил 1,5 года назад ss20 и забыл об этой проблеме
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 12:05
Сколько их не дорабатывай с помощью зубила или сварки, опоры были дерьмом и дерьмом останутся. Лучше задушить жабу, купить Асоми и ездить наслаждатся.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 12:15
Пошел и купил Асоми
Основное отличие в ездовых своействах, которое получится после установки передних Асоми - исчезнет люфт (болтанка, ватность) в верхней точке крепления штока Амы. На практике это выражается ЗАМЕТНЫМ улучшением курсовой устойчивости. Шток держится крепко, геометрия подвести (углы кастора на левой и правой стойках относительно друг друга) не уплывает (пусть даже временно) когда ты наехал на кочку (ямку) или вильнул рулем. Звуки (стуки) - это взависимости насколько были раздолбаны верхние опоры-предшественники 8) А лечить молотком штатные - все равно что пытаться заделать герметиком сквозную коррозию 8-) только на обном сход-развале после каждой процедуры разоришься, да и кайфа езды с родными опорами никакого 8-)
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balandin77
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 12:27
Доволен. Правда стоит поставить. Я уже в какой-то ветке писАл, что када поставил Асоми и поехал по городу с женой, то и она сказала, что машинка НАМНОГА гише поехала.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 12:31
Ну да, скорее всего и должен быть вот такой подход к этому вопросу Drinks or Beer это нужно решить один раз и надолго...(относительно хотя бы)
Зубило и керн - вчерашний день!!! :cool:
balandin77
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 12:36
Да и не только вчерашний. Думаешь после сей процедуры она (опора) долго отходит без стуков? Я лично сомневаюсь. А снимать-ставить каждеы несколько тык стойку в сборе нафиг...й не охота. Хоть и делаю все сам, но зачем такие подвиги? Поставил один раз нормальную опору и забыл.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 12:45
8) 8) 8) Хорош Вам, прекрасный инструмент уровня Москвича КАлеко Smile Smile Smile чиниться зубилом, собирать выброшенные покрышки у станций шинмонтажа и шаровые у эстакад на стоянках... - романтика Smile Smile Smile
balandin77
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 12:50
Yastin по ходу забьет на "доработку" опор. :grin:
lazer
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 21:24
Да, проверено, только делается это для того, чтобы снизу подложить толстую стальную шайбу (вместо колотить по корпусу - как по совету ЗР), только болты уже такой нагрузки не выдерживают, поэтому сварка. А от сварки резина исскуственно стареет - становится как деревянная.
....через 10...15 ткм опять появляется люфт резины, т.к. она выдавливается в свободное пространство между "шипами-выступами" на наружной поверхности подушки.
Точно сказано... все впустую, но предстоящие расходы при ремонте подвески и замене остальных дет. можно оттянуть... так, месяца на 2-3. Smile
lazer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yastin
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 07:12
сенькаю, други... вчера проехался по нашим авто лабазам... взгрустнулось. ну нету у нас опор Асоми. ss-20 валом. ценник в районе 2500 рэ.
Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 08:38
насчет Асоми: много ли подделок, никто не нарывался?
Sergovan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravil'
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 08:45
Посмотрел я на опоры Асоми - конструкция аналогична заводской, ИМХО так же будут через 2 недели после установки разваливаться... шток крепится к подшипнику... удары подшипник и развалят... Что нашли в этом Асоми хорошего? SS-20 рулят...
Ravil' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТИТАН
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 09:15
Sergovan
наверно не скоро начнут их подделывать. там упаковка оригинальная и конструкция замороченная, внешне сразу определишь.
да и сеть у них уже развитая, у нас чуть-ли не в каждом магазине их продукция...
ТИТАН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:28
Да, была. Я даже её реализовывал. С друганом проварили в гараже комплект новых опор... потом проехал на них не 3 а пять тыщ и все рано застучали... там изначально заложено жва конструктивных недостатка, один из которых кстати благополучно перекочевал в Асоми. В общем, с появлением алтернативы (Асоми и СС20) моя проблема с ежегодной заменой опор решилась раз и навсегда. Щас поставил альтернативные (кому интересно пишите в личку а то опять пиаром назовут Smile ) и благополучно проехал на них почти 160 т.к. приэтом не менял и сами стойки. Стоит ПЛАЗА с тем же пробегом. Делаем выдоды...
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:08
Интересно где ты увидел аналогичную конструкцию. И что-то жалоб на них нет в отличии от заводского дерьма и СС20
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:27
На этой неделе собираюсь посетить Москву и Питер, подскажите месные где у Вас в городе купить опоры Асоми...желательно станцию, примерные координаты чтобы особо неблудить ну и конечно чтобы опоры там были Very Happy
Тюнинг авто заканчивается с его продажей!!
Ahill49 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:30
У нас в Питере на улице Фучика есть магазин "все для тюнинга", рядом с авторынком. Там есть всегда и передние и задние.
dd112
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:44
http://www.kemp103.ru/ru/14
В поиске набираешь АСОМИ и смотришь где есть.
Опоры очень достойные.
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:49
Какой?
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:03
Какой?
Это он наверное подшипник имеет в виду. В Асоми он кстати долго стоит.
