Про дребезжание руля..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про дребезжание руля.. вывод темы на печать
Kovalskih
Авто: ВАЗ-2115i 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 17:46
Дело было так..
Машина 2115, купил в августе 2005-го. Пока обкатывал больше 90 км/ч не давал, потом прикупил зимнюю резину и диски на лето.
Так вот, на лето диски взял штампованые стальные KFZ, а резина на осталась "родная" Кама-217 всесезонная. Когда первый раз весной поехал на дачу на этой резине решил немножко раскочегарить машинку, и обнаружил, что после 100 км/ч появляется небольшая вибрация на руле, а после 110 - неприятный "тремор". В Москве - сразу в шиномонтаж проверять балансировку. Оказалось балансировка в норме, но мастер показал мне одну "особенность" всех 4-х шины, если колесо раскрутить на станке, то видно радиальную неравномерность, поверхность шины прыгает привращении, причем примерно на 3мм.
Пробовал менять задние колеса на перед - тоже самое.
Итого: резюме шиномонтажки - корявая отечественная резина, меняй на импортную - и не будет никакого тремора руля.
Вопрос было ли у кого так же, и действительо ли тремор руля только от шин, а не от ещё чего-нибудь?
Kovalskih сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 17:56
У меня тоже КАМА-217 всесезонка, и тоже руль подтрясывает, но не сильно! А на зимней Pireli шипованая такого небыло т.к. она гораздо мягче и надёжней!
А у знакомого было на 15-ке такое: после 80км руль так трёся что караул...после долгих выявлений и лечений оказалось что колёса креновые...Вот ТАК! 8-)
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kovalskih
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 18:01
Колеса всмысле диски или резина?
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 23:47
Все г@$но кроме мочи . Причин биения - милион например троение на холодную при рваной подушке двигла как у меня...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 23:50
А резину поменяй на импорт - почуствуй разницу...
алкоголик-интуит
метролог
Авто: ВАЗ 2114, 2004г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 07:23
а биение может быть,причем при скорости 110-130км/ч., ежели диски тормозные перегреты( при торможении тормозит рывками), колеса отбалансированы. подскажите плиз
метролог сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 08:49
В шиномонтаже тебе правильно сказали, что квадратная резина, Кама этим отличается, многие попались и я в том числе, сменил её на Бридж и всё нормально стало. Советую поменять, а Каму продать.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:34
Во-во, после е$ли в течение года с советской резиной путем ее балансировки, правки дисков и т.д. поставил импорт NorthTrek - всё пришло в норму - ни колбасит, ни дребезжит. Песня просто! :cool:
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр СП
Авто: 2115 + Chevy Niva LC
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 11:18
У меня Кама-205 всесезонка. Никаких биений. Может мне повезло? Very Happy
ГАЗ 3110i,99=>ВАЗ 2115,05+ChevyNivaLC,07
Александр СП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tosha773
Авто: LADA 2115 люкс, "франкония", comfort x
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 11:29
Мне с отечественной резиной видимо повезло. У меня с завода баргузин-4 стоит. Никаких проблем не возникало, и по снегу вроде держит нормально, но на шинах все-таки спокойней.
tosha773 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 11:39
Аналогичная проблема - КАМА хуже всех балансируется! Целый год с ней промучался! А кстати биение где-то после 120 кмч почти пропадало...
Только 3 дня назад докопил деньжат и поставил PIRELLI DRAKON 1955015 с какими-то турецкими дисками - вибраций нет вообще!
Jimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 12:38
Корче, у тебя болезнь всех наших шин - биение...Осевое или радиальное хз...Лечиться одним способом, заменой на любую ненашу...Если ты не супергоньщик, то достаточно купить Кумхо, ханкук, барум, или нечто такого типа...Они все в ценовой категории до 1500р...Амтел - нафиг.
Ну или более крутые марки типа бриджстоуна, мишелена, тойо, континенталя, данлопа, купера и тд...
Реально почуствуешь разницу и никаких проблем...
И ещё от сильной вибрации на передних колёсах - рейку рулевая разваливается быстро...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
supmike67
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 14:50
У меня тоже руль подкалбашивает, но как то странно. На скорости 90-100 начинает немного колбасить. А может и не колбасить. Может на бетонке нормально ехать, а на гладком трясти, а может и наоборот. При езде накатом с включенной скаростью - потряхивает, на газульку нажмёш - проходит. Я тут уже весь форум перечитал, проблема часто встречается и как с этим бороться хрен его знает. Диски ковка 14" резина Амтел. Да забыл при торможении тоже трясёт руль.
supmike67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр СП
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 15:08
Я с биением руля на своей машине сталкиваюсь при торможении (см. ниже), и на ХХ иногда подрагивает, но это не с колесами связано, а с работой двигателя и его опорами.
Однако, один мой знакомый (ездиет на 2112) считает биение в дипазоне 80-110км/ч особенностью переднеприводных ВАЗов. Впрочем, я тут с ним не согласен. Надо искать. В первую очередь балансировка и сход/развал. Если не помогло - значит дело в кривой резине или дисках.
Это уже по части тормозных дисков. Либо кривые от рождения были, либо ты их после интенсивного торможения (читай "сильгого нагрева") окунул в лужу и они у тебя покоробились.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 18:15
Не там искал...
У меня была такая штука: при езде накатом или на передаче при несильно нажатой газульке колбасило руль. Как только нажимаешь на газ посильнее - биение пропадает, происходило это при скорости более 100км/ч. Не зависимо от летней/зимней резины.
Вылечилось все это ЗАМЕНОЙ ГРАНАТ ШРУСа!!! В моем случае был правый ШРУС и обе гранаты на нем (стоял еще заводской, проехал 170 т.км.).
При торможении колбасит - это уже тормоза, причем скорее всего передние. Проверяется на небольшой скорости выдергиванием ручника. Если колбасит несильно, то торм. диски кривые.
Советую поднять авто на подьемник и проверить шрусы на предмет люфта и потом отписаться сюда по результатам...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
