Подсветка в ноги при открытии двери.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подсветка в ноги при открытии двери. вывод темы на печать
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 19:59
Решил сделать сабж, плафоны будут в дверях. Если удастся, фотоотчет будет в моей теме (что в подписи). Вопрос: если в провод от концевика врезать диод и подключить лампу между диодом и концевиком, будет ли она реагировать только на этот концевик?
TOYOTA
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:34
А зачем тебе вообще диод? Никакие диоды там не нужны.
В тюнинг тему надо перенести по идее.
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:41
Конечно будет, саму подсветку можно реализовать сверхяркими (или суперяким, если честно никак не могу запомнить как правильно и в чем разница) светодиодами. Видел в реале - очень понравилось по 4 светодиода в двери. а схема должна быть, наверно примерно такой:
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 21:27
klishovich
Правильно врезать - будет.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 22:51
Пардон, что не там тему создал.
Плафоны боковой стойки классики я врежу снизу в подлокотники задних дверей и в карманы передних.
Проверьте, пожалуйста (как располагать диод разберусь методом тыка):
TOYOTA
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 09:55
ап. проверьте, плиз, схему. будет ли работать корректно сигналка и салонный свет(общий)?
TOYOTA
